回帖:7个,阅读:179 [上一页] [1] [下一页]
5880
truezhang
文章数:970
年度积分:209
历史总积分:5880
发表于:2025/7/12 17:06:32
我们设备总开关是1个4P的施耐德漏电开关,总开关下面有好几个小空开,有1P和3P都不带漏电保护功能,今天是漏电开关和1个1P的空开都跳闸了,大开关是漏电跳,比较奇怪什么情况下,漏电和短路保护的开关都会跳闸?
43909
YXBK 版主
文章数:20105
年度积分:1288
历史总积分:43909
发表于:2025/7/12 17:18:13
如果漏电严重,比如直接碰到外壳,那就相当于是对地短路了,这样的话就回跳空开了
大家一起学习
27755
goldage
文章数:15586
年度积分:1047
历史总积分:27755
发表于:2025/7/12 21:03:32
估计你的这个状况是短路
11446
Tivian
文章数:2792
年度积分:928
历史总积分:11446
发表于:2025/7/12 22:38:05
按说应该漏电保护比短路保护动作更快的
21978
bnnyygy
文章数:6265
年度积分:874
历史总积分:21978
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/13 7:43:07
以下是引用Tivian2025/7/12 22:38:05的发言:
按说应该漏电保护比短路保护动作更快的
瞬间大电流都会跳,
安全要求总空开带漏电,然而,分路任何一路漏电,总的跳,全车间停电,不合理,
即使是分路带漏电,严重漏电,总的也会跳,
建议配置的时候,总空开不要漏电的,分路带漏电的,影响范围小一些,排除故障方便一些。
记得有个单位我干电工的时候,总空开也是带漏电的,电流可以调的那种,最大了,偶尔还是跳,找不到问题,后来挨个排查,发现老电工有些设备走的4线,N重复接设备外壳,设备打膨胀固定到地板砖上。。。。。。
21057
877476825
文章数:8725
年度积分:988
历史总积分:21057
发表于:2025/7/13 8:45:06
漏电严重都会跳
不走寻常路。
27755
goldage
文章数:15586
年度积分:1047
历史总积分:27755
发表于:2025/7/13 20:34:50
总开关带漏电保护的这个方案,就是典型的为了你安全的
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2025/7/13 23:10:55
漏电是线圈检测零序电流脱扣跳。
过流是线圈检测大电流电磁脱扣跳。
都是线圈检测,电子在导体中移动的速度,动作很快的,基本没区别。
