回帖:14个,阅读:194 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器主板坏了
10957
xquan
文章数:2995
年度积分:289
历史总积分:10957
发表于:2025/7/9 23:24:58
#10楼
(1)同型号的空白存储器换上去看是否显示正常,如果显示正常就重新设置下参数即可。
(2)看厂里有没有相同系列型号的变频器,如有就把好的变频器存储器数据拷贝(复制)到新的空白存储器上即可。
26351
ytleaderplc
文章数:11017
年度积分:914
历史总积分:26351
发表于:2025/7/10 10:36:07
#11楼
不是特殊 高端的应用 找个普通国产变频器 换上就差不多了。
email:  ytleader@126.com
2974
qw945923000
文章数:568
年度积分:635
历史总积分:2974
发表于:2025/7/10 11:10:49
#12楼
非定制机型一般都可以处理,就是时间精力允许不允许了。毕竟小功率尤其国产的处理其他要麻烦根本不值得维修。
4268
dffeifei110
文章数:1060
年度积分:382
历史总积分:4268
发表于:2025/7/10 16:08:12
#13楼
看用多久了,超过3年的建议直接换吧
5455
jniy
文章数:245
年度积分:540
历史总积分:5455
发表于:2025/7/12 8:54:08
#14楼
基本上都是自己修好了老有成就感了
