回帖:8个,阅读:162 [上一页] [1] [下一页]
igbt好坏测量
21015
877476825
文章数:8710
年度积分:946
历史总积分:21015
发表于:2025/7/6 13:10:05
这是客户的80kw电磁加热。第一次修,电容炸裂。检查至igbt,12,23的续流二极管都正常。两只igbt。12间用指针万用表10k档加手指可以触发,并保持。13间用指针万用表10k档加手指可以触发,并保持。
电桥测量结电容和D值。各位大神指导一下我有个1000v的摇表如何打耐压害怕打坏了一个模块340元,谢谢.
[此贴子已经被作者于2025/7/7 7:20:10编辑过]
不走寻常路。
10957
xquan
文章数:2995
年度积分:289
历史总积分:10957
发表于:2025/7/9 7:41:54
简单;(1)注意注意!确保摇表输出电压是DC直流电压 (2)注意注意!确保2,6脚和4,5脚百分百短接
21015
877476825
文章数:8710
年度积分:946
历史总积分:21015
发表于:2025/7/9 15:14:03
以下是引用xquan2025/7/9 7:41:54的发言:
1000v摇表咋样,电压高不?
不走寻常路。
10957
xquan
文章数:2995
年度积分:289
历史总积分:10957
发表于:2025/7/9 18:58:11
标注1200V耐压的IGBT实测都高于1200V,所以1000V没问题
21015
877476825
文章数:8710
年度积分:946
历史总积分:21015
发表于:2025/7/9 22:34:22
以下是引用8774768252025/7/9 15:14:03的发言:
1000v摇表咋样,电压高不?
表情2和7是通的,所以短接45和67就可以了对吧
不走寻常路。
10957
xquan
文章数:2995
年度积分:289
历史总积分:10957
发表于:2025/7/9 23:27:46
可以
5084
YS-W
文章数:1277
年度积分:661
历史总积分:5084
发表于:2025/7/10 7:40:37
以下是引用8774768252025/7/9 22:34:22的发言:
1000v摇表咋样,电压高不?
学习了,手里还有几块这样的东西,也不知好坏。这样可以试试
7231
273708367
文章数:1115
年度积分:481
历史总积分:7231
发表于:2025/7/10 9:31:14
这个玩意不好搞
2768
suntech
文章数:208
年度积分:57
历史总积分:2768
发表于:2025/7/10 9:41:28
需要这样测耐压吗?使用专用的IGBT触发测试导通应该就可以大致判断好坏了
