回帖:17个,阅读:349 [上一页] [1] [2] [下一页]
无地借零测漏电
20202
877476825
文章数:8281
年度积分:133
历史总积分:20202
发表于:2025/1/20 12:30:49
#10楼
以下是引用Tivian2025/1/19 20:13:48的发言:
零线和地线从电位上来说是相等的,所以从电位的角度上说,可以,从安全的角度说,就不行
理论上可以,但没有试过
不走寻常路。
42845
YXBK 版主
文章数:19664
年度积分:224
历史总积分:42845
发表于:2025/1/20 14:14:30
#11楼
回复 #9楼 知道一点
这“漏点”在吊顶,如果在线管里还会有明显的“咚咚”声音吗?
应该是不会的,因为在线管里面的话,就不存在漏电了
大家一起学习
38527
知道一点
文章数:22768
年度积分:219
历史总积分:38527
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/20 14:38:22
#12楼
以下是引用YXBK2025/1/20 14:14:30的发言:
不响是可能
线管里不存在漏电只是理想
你不是爱看视频嘛,类似线管里线糊漏电视频没看到?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
42845
YXBK 版主
文章数:19664
年度积分:224
历史总积分:42845
发表于:2025/1/20 17:35:54
#13楼
以下是引用知道一点2025/1/20 14:38:22的发言:
不响是可能
线管里不存在漏电只是理想
正常来说,家用电不可能把线管击穿,当然如果有接头发热把管烧坏或者进水等
这样没有绝缘功能了,那是另一回事了
说回视频中的这个案例,如果这条线是穿管了的话,个人觉得是不会漏电的。
大家一起学习
38527
知道一点
文章数:22768
年度积分:219
历史总积分:38527
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/20 20:55:57
#14楼
正常情况,视频中的漏保也不会跳
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26916
goldage
文章数:15239
年度积分:208
历史总积分:26916
发表于:2025/1/20 21:33:27
#15楼
如果安装工艺是图片上显示的那样,安装的电工就别想验收合格
现实中估计做事再垃圾的都不会出现这样的低级错误
如果铝合金板这样碰到裸露的电线,不论是零线或火线都会跳闸,别想合闸成功
12594
蛇会大学
文章数:4644
年度积分:99
历史总积分:12594
2018论坛分享达人
发表于:2025/1/21 21:27:09
#16楼
理论上可以这样做,但我从没这样做过,因为零线属于带电体,电阻档测量容易烧表
网上的视频都是有团队的,故障是自己设置造假,没几个是真的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
69
柳逸尘
文章数:17
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2025/1/23 13:00:04
#17楼
这个不行的!本来就有电位差!
