回帖:15个,阅读:338 [上一页] [1] [2] [下一页]
线径与发热问题
20202
877476825
文章数:8281
年度积分:133
历史总积分:20202
发表于:2025/1/11 17:03:32
#10楼
应该是保险座接触不好
不走寻常路。
2627
s7200
文章数:261
年度积分:82
历史总积分:2627
发表于:2025/1/12 21:21:56
#11楼
保险座部分最好发个照片看看,接触不良是最可能的,有测温仪或者热像仪看看,就知道温度高的地方了
5741
truezhang
文章数:943
年度积分:70
历史总积分:5741
发表于:2025/1/20 19:36:40
#12楼
谢谢各位指点,保险丝座没有发现氧化之类现象,目前是换大1号电缆,改成16平方,线皮温度就降了很多,起码不烫手了。只不过后面同样线路都不知怎么配电缆了,都要放大1号电缆?电缆厂家比较干脆,就是温度不超70,就可以用,保险丝座只说了温度应该是保险丝传过来的,别的也不肯解释。
4998
shpw
文章数:869
年度积分:104
历史总积分:4998
发表于:2025/1/24 12:08:58
#13楼
肯定是保险底座接触电阻过大,电线品质有问题。
建议安装一个加热器断线报警器。现在加热系统都标配。  加热器断线  过流报警。
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
发表于:2025/1/31 10:14:41
#14楼
塑料绝缘线最高允许温度70,见国标GB/T16895.15建筑物电气装置第5……布线系统载流量
3473
1099171258
文章数:1211
年度积分:121
历史总积分:3473
发表于:2025/2/4 8:53:52
#15楼
用这个检测就解决了
46.8003
