回帖:19个,阅读:335 [上一页] [1] [2] [下一页]
更换补偿电容
7667
jxxs20101001
文章数:362
年度积分:117
历史总积分:7667
发表于:2025/1/10 18:14:21
#10楼
每个电容都有电流值的,看电投入多少组电容,如果达不到相应的电流,就要注意了。
26916
goldage
文章数:15239
年度积分:208
历史总积分:26916
发表于:2025/1/10 21:11:29
#11楼
这种古董的指针表记得还是92年参加工作时候用过,后来都是用数字控制器了
18450
qq2994216177
文章数:5365
年度积分:102
历史总积分:18450
发表于:2025/1/10 21:27:17
#12楼
回复 #2楼 woshigoutou
应该是20年8月份的,这批换的寿命应该只有4年左右,第一次新柜子配的同样品牌型号用了10年左右,全部顶部漏液,而且明显的鼓包…
[此贴子已经被作者于2025/1/10 21:28:58编辑过]
2627
s7200
文章数:261
年度积分:82
历史总积分:2627
发表于:2025/1/12 21:26:01
#13楼
额定26A,钳表测一下三相电流就可以判断衰减情况,不行就换了,奖励不多也好过过罚钱
18450
qq2994216177
文章数:5365
年度积分:102
历史总积分:18450
发表于:2025/1/13 7:31:08
#14楼
以下是引用s72002025/1/12 21:26:01的发言:
是的,这是个简单的办法,前提是这一路接触器吸合了,三相电压正常,如果电流不正常,可以肯定电容容量有问题了…
woshigoutou
文章数:12248
年度积分:209
历史总积分:27039
发表于:2025/1/13 7:37:42
#15楼
以下是引用7sun7772025/1/10 14:56:04的发言:
受楼主的启示,我们等学生全部离校完毕后,对C柜也要进行一次排查目测检索(做人做事虽不能十全十美但力就尽职尽力)
看图片你们那补偿电路和我这里大同小异。
wangjlcs
文章数:1456
年度积分:87
历史总积分:8010
发表于:2025/1/13 10:42:42
#16楼
高大上的配置
11670
346953791
文章数:2918
年度积分:98
历史总积分:11670
发表于:2025/1/16 18:26:28
#17楼
回复 #16楼 wangjlcs
这是标准的低压无功补偿柜,带电抗器,电容柜专用熔断器。使用可控硅进行投切电容。。
[此贴子已经被作者于2025/1/16 18:27:11编辑过]
4537
YS-W
文章数:1025
年度积分:114
历史总积分:4537
发表于:2025/1/17 8:49:40
#18楼
以下是引用3469537912025/1/16 18:26:28的发言:
又学习了,看来技术是再不断发展的,我们还是老式电容柜,负载开关+接触器+电容
8010
wangjlcs
文章数:1456
年度积分:87
历史总积分:8010
发表于:2025/1/20 15:08:37
#19楼
我的意思是元器件用的质量、品牌高
93.6006
