回帖:16个,阅读:263 [上一页] [1] [2] [下一页]
70
hu8877
文章数:111
年度积分:70
历史总积分:70
发表于:2025/1/11 16:08:44
#10楼
绕线式电动机起动时,一般在转子绕组回路中串联电阻,已减小起动电流。由于电动机起动时的电流远大于额定电流。而起动用电阻器是按照短时工作设计的,因此,如果起动电阻器在起动过程中停留过久,不但造成电机过热,而且他本身也会烧毁。
绕线式电动机转子串联电阻,只适合重复短时负载调速。
[此贴子已经被作者于2025/1/11 16:29:58编辑过]
27039
woshigoutou
文章数:12248
年度积分:209
历史总积分:27039
发表于:2025/1/11 17:30:34
#11楼
以下是引用第三颗牙2025/1/11 8:21:55的发言:
35年前的设备,用的矿石抓取,一条滑触线供4台30吨天车运行。
03年的时候试过将其中一台改为变频控制,因为是露天设备,夏天经常性变频器发热报警,冬天效果也不好,因为会出现滑触线滑块震动接触不好,供电不稳定,变频器也会频繁报警,反而不如切电阻控制好用。
谢谢分享。挺好
企鹅
文章数:1298
年度积分:57
历史总积分:4946
发表于:2025/1/12 22:07:44
#12楼
回复 #7楼 dffeifei110
叫法不同,就是行车
6226
第三颗牙
文章数:752
年度积分:131
历史总积分:6226
发表于:2025/1/13 13:47:04
#13楼
回复 #12楼 企鹅
轨道在地面,地上走的,门式起重机,我们称为行车;
轨道在空中,架空跑的,单双梁桥式起重机,我们称为天车。
4002
dffeifei110
文章数:988
年度积分:116
历史总积分:4002
发表于:2025/1/13 22:29:14
#14楼
了解了,切电阻段。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
20202
877476825
文章数:8281
年度积分:133
历史总积分:20202
发表于:2025/1/14 21:56:39
#15楼
不发热应该没事
不走寻常路。
5697
yecao2003
文章数:1398
年度积分:100
历史总积分:5697
发表于:2025/1/15 8:33:15
#16楼
切电阻段,以前没接触过。
