回帖:19个,阅读:326 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频载波频率
17602
pan_xiansheng
文章数:2338
年度积分:96
历史总积分:17602
发表于:2025/1/7 14:28:50
#10楼
载波频率高:意味着供电波形好,对电机有利,但对变频器有影响,使变频温度高。
载波频率低:意味着供电波形差,对变频器有利,但对电机有影响,电机温度高。
[此贴子已经被作者于2025/1/7 14:29:29编辑过]
1188
芙蓉城主
文章数:68
年度积分:58
历史总积分:1188
发表于:2025/1/7 16:04:24
#11楼
变频器(Variable Frequency Drive, VFD)的载波频率(Carrier Frequency)是指变频器中PWM(脉宽调制)信号的开关频率。载波频率的选择对变频器的性能和电机运行有重要影响。以下是关于变频器载波频率的详细说明:
1. 载波频率的定义
载波频率:载波频率是指变频器中PWM信号的开关频率,通常以赫兹(Hz)为单位。它决定了功率器件(如IGBT)的开关速度。
PWM信号:PWM信号是通过调制正弦波和三角载波比较生成的,用于控制功率器件的开关状态,从而生成近似正弦波的输出电压。
2. 载波频率的影响
载波频率的选择对变频器和电机的性能有重要影响,主要体现在以下几个方面:
2.1 电机噪音
高频噪音:较高的载波频率可以减少电机的电磁噪音,因为高频PWM信号会使电机绕组中的电流更加平滑,减少振动和噪音。
低频噪音:较低的载波频率会增加电机的电磁噪音,因为低频PWM信号会导致电流波动较大,产生更多的振动和噪音。
2.2 电机发热
高频发热:较高的载波频率会增加功率器件的开关损耗,导致变频器和电机的发热增加。需要更好的散热措施。
低频发热:较低的载波频率会减少功率器件的开关损耗,降低发热,但可能增加电机的铜损和铁损。
2.3 电机效率
高频效率:较高的载波频率可以提高电机的运行效率,因为高频PWM信号使电流更加平滑,减少谐波损耗。
低频效率:较低的载波频率可能降低电机的运行效率,因为低频PWM信号导致电流波动较大,增加谐波损耗。
2.4 电磁干扰(EMI)
高频EMI:较高的载波频率会增加电磁干扰(EMI),因为高频开关会产生更多的高频噪声,可能影响周围的电子设备。
低频EMI:较低的载波频率会减少电磁干扰,但可能增加电机的振动和噪音。
3. 载波频率的选择
载波频率的选择需要综合考虑电机噪音、发热、效率和电磁干扰等因素。以下是一些常见的载波频率范围和应用建议:
3.1 常见载波频率范围
低频范围:1 kHz 到 4 kHz
适用于对噪音要求不高的场合,如大型工业电机。
中频范围:4 kHz 到 8 kHz
适用于一般工业应用,平衡噪音和发热。
高频范围:8 kHz 到 16 kHz 或更高
适用于对噪音要求较高的场合,如家用电器、精密设备。
3.2 选择建议
低噪音要求:选择较高的载波频率(8 kHz 以上),以减少电机噪音。
高效率要求:选择较高的载波频率,以提高电机效率,减少谐波损耗。
低发热要求:选择较低的载波频率(4 kHz 以下),以减少功率器件的开关损耗和发热。
低EMI要求:选择较低的载波频率,以减少电磁干扰。
4. 调整载波频率
现代变频器通常允许用户根据实际需求调整载波频率。调整载波频率时需要注意以下几点:
逐步调整:逐步调整载波频率,观察电机和变频器的运行状态,找到最佳平衡点。
监控参数:监控电机的电流、温度、噪音等参数,确保在调整载波频率后,电机和变频器仍能稳定运行。
散热措施:在提高载波频率时,确保变频器和电机有足够的散热措施,防止过热。
5. 总结
变频器的载波频率是影响电机噪音、发热、效率和电磁干扰的重要因素。选择合适的载波频率需要综合考虑实际应用需求,平衡各项性能指标。通过合理调整载波频率,可以优化变频器和电机的运行性能,满足不同的应用场景需求。
4002
dffeifei110
文章数:988
年度积分:116
历史总积分:4002
发表于:2025/1/7 20:18:51
#12楼
载波频率是个设定值吗?一直没有注意过
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
10191
646270767
文章数:786
年度积分:148
历史总积分:10191
发表于:2025/1/7 20:42:12
#13楼
中央空调循环水泵电机改装变频器运行时出现高频啸叫声,咨询变频器厂家技术员,调整过一次载波频率。
goldage
文章数:15239
年度积分:208
历史总积分:26916
发表于:2025/1/7 21:09:35
#14楼
不建议随便调,调不好电机会发热,变频会无故报警,特别是台湾进口的设备
21502
kazefsh
文章数:7238
年度积分:120
历史总积分:21502
发表于:2025/1/8 8:12:55
#15楼
载波高,igbt损耗也高。
27039
woshigoutou
文章数:12248
年度积分:209
历史总积分:27039
发表于:2025/1/8 17:46:15
#16楼
那还是无特殊情况不要调整。
329345277
文章数:5602
年度积分:140
历史总积分:17580
发表于:2025/1/9 12:58:35
#17楼
西门子的载波频率降低,能有效降低其对其他设备的干扰
5224
pdthtzb
文章数:475
年度积分:136
历史总积分:5224
发表于:2025/1/10 7:56:45
#18楼
一般载波频率一般都不用调,除非有特殊要求。
  田丰自动化
6662
thomas_top
文章数:585
年度积分:136
历史总积分:6662
发表于:2025/1/13 20:41:59
#19楼
一般4khz满足使用要求,太低电机噪声大,太高IGBT负载大
93.6006
