回帖:8个,阅读:204 [上一页] [1] [下一页]
光伏的原因吗?
27039
woshigoutou
文章数:12248
年度积分:209
历史总积分:27039
发表于:2025/1/6 18:53:01
乡下变压器夏天的时候电压还正常,家家都开空调,,到了冬天空调开的少了,电压却降低很多。由于这边用的是光伏,怀疑冬天光伏发电量降低。可以这样理解吗?如果是,冬天的时候变压器是不是需要调档?
[此贴子已经被作者于2025/1/6 18:53:56编辑过]
goldage
文章数:15239
年度积分:208
历史总积分:26916
发表于:2025/1/6 21:21:19
这个是调度问题
4002
dffeifei110
文章数:988
年度积分:116
历史总积分:4002
发表于:2025/1/6 21:22:19
跟光伏没有多大关系,是电网调度的问题
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
27039
woshigoutou
文章数:12248
年度积分:209
历史总积分:27039
发表于:2025/1/7 5:59:51
弄个光伏,一到冬天家里用电就电压低。
YS-W
文章数:1025
年度积分:114
历史总积分:4537
发表于:2025/1/7 8:15:56
不清楚原理是什么?电压低能用就好,这样可以省点电费吧。
10355
yutianhe95
文章数:3398
年度积分:97
历史总积分:10355
发表于:2025/1/7 8:44:32
以下是引用woshigoutou2025/1/6 18:53:01的发言:
没关系,光伏只有过补了才会导致电压升高。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
42841
YXBK 版主
文章数:19659
年度积分:220
历史总积分:42841
发表于:2025/1/7 8:44:34
以下是引用YS-W2025/1/7 8:15:56的发言:
省电费就算了吧
功率=电压*电流,功率一定时,电压低,电流就大。
大家一起学习
27039
woshigoutou
文章数:12248
年度积分:209
历史总积分:27039
发表于:2025/1/8 17:47:58
电压低,容易烧设备。
pdthtzb
文章数:475
年度积分:136
历史总积分:5224
发表于:2025/1/10 8:17:48
这个真不好说个人瞎猜一下;一是部分空调冬天开辅助加热功能耗电量高,冬天开启功率较大电热设备较多,引起整体电压下降。二是冬天太阳能发电量少,白天感觉电压没有夏天高了。当然这种现象一般在不集中供暖地区出现,集中供暖地区冬天基本不用空调等供暖电器,应该不会出现这种现象。
  田丰自动化
