回帖:10个,阅读:2136次 [上一页] [1] [2] [下一页]
811
936274874
文章数:17
历史总积分:811
发表于:2013/7/10 22:02:14
怎样区分热电偶 固态继电器 和加热棒的好坏!???以便在设备维修时快速的判定
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/7/10 22:24:43
加热棒最简单,测电阻估算。固态继电器还真没什么好招,用万用表也测不出来,输入端通上电,输出端用万用表量也是不通的。热电偶纯粹没招,所以后两种我都是采用替代法,客户报故障,我根据现象分析大概是什么问题,把我能想到的需要带的东西都带齐,估计哪个坏了换哪个。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/7/11 8:49:35
固态继电器量下输出端有没有击穿,热电偶有故障时,温控表应该有指示
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/7/11 9:16:15
感温棒对应各种温控器,判断其有没有断线可以查看温控器上有没有断线提醒; 要检验其测量误差就要配合测温计了;
加热器的损坏情况通过测量电阻值检查; 固态继电器可带电测量其输出端的电流,用钳表,调整温控器设定值远大于现在实际值,检查固态继电器输入端是否有直流电压,如有,用钳表测输出端到发热丝间的电流!没有电流就有问题了
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/7/11 10:13:59
万用表测,平时的经验
26416
dlr
文章数:4565
年度积分:845
历史总积分:26416
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/7/11 10:37:07
对于热电偶的检查可以这样进行:先用数字万用表的通断测试档测试其正、负极,蜂鸣器响,说明热电偶没有开路。然后再用直流电压毫伏档测量有没有热电势?(当然前提是在设备上,且有一定的温度)必要时把热电偶连保护套管放到沸水中,测量热电势来判断其输出值是否正常,测量时要考虑冷端温度的影响。
1051
一个学员
文章数:12
历史总积分:1051
发表于:2013/7/11 16:03:39
加热棒、电热偶用万用表测一下电阻即可。固态继电器可在加热时用钳行万用表测量一下三相电流。
811
936274874
文章数:17
历史总积分:811
发表于:2013/7/18 16:11:45
回复 #4楼 logo1979
可以分享下经验么?谢谢啊
5597
shpw
文章数:984
年度积分:371
历史总积分:5597
发表于:2026/11/2 21:13:42
直接上加热器断线报警器
6949
pdthtzb
文章数:664
年度积分:855
历史总积分:6949
发表于:2026/11/3 8:18:36
温控器有传感器断线报警,再把温控器设定好温度上下限报警,应该可以。
  田丰自动化
1187.4778
