回帖:4个,阅读:821 [上一页] [1] [下一页]
什么是稳压器
718
sxiaoquanq
文章数:5
历史总积分:718
发表于:2013/2/28 16:25:30
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利用了相同的技术实现输出电压的稳定,输出电压通过连接到误差放大器(Error Amplifier)反相输入端(Inverting Input)的分压电阻(Resistive Divider)采样(Sampled),误差放大器的同相输入端(Non-inverting Input)连接到一个参考电压Vref。参考电压由IC内部的带隙参考源(Bandgap Reference)产生。 误差放大器总是试图迫使其两端输入相等。为此,它提供负载电流以保证输出电压稳定。   现在高质量的小型稳压器,大多采用电机拖动碳刷的方法稳定电压,这种稳压器对电器设备产生的火花干扰很小,稳压精度相对较高。
  根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。
  线性稳压器与开关稳压器的比较
  线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line 和负载稳压 ;魏德米勒电气对负载和 line 的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI) 低。
  缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间
  开关电压稳压器的优点:能够处理较高的电源密度 ; 效率高(降低了冷却所需的源电源需求);拓扑学结果可用于传递单个或多个输出电压,大于或小于生成的输出电压。
  缺点:瞬时恢复时间较慢 ;输出纹波电压高;产生电磁干扰(EMI)
稳压器也是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,它的作用是将波动较大或者不合用电设备要求的电源电压,稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。
    稳压器有大型的,几十至几百千瓦的电力稳压器,是供给大型实验设备的工作电源。也有小型的几瓦到几千瓦的交流稳压器,是为小型实验室或家庭电器提供高质量电源。
  最初的电力稳压器是靠继电器的跳动稳定电压的。当电网电压出现波动时,上海天逸电气电力稳压器的自动纠正电路启动,使内部继电器动作。迫使输出电压保持在设定值附近,这种电路优点是电路简单,缺点是稳压精度不高并且每一次继电器跳动换挡,都会使供电电源发生一次瞬时的中断。并产生火花干扰。这对电脑设备的读写工作干扰很大,ABB电气容易造成电脑出现错误信号,严重时还会使硬盘损坏。
  无触点补偿式电力稳压器与其他稳压器相比,具有以下几大优点:
  1、调压极快,只需20~50毫秒
   (机械碳刷型需1.5秒钟才能完成)
  2、调压无碳刷接触、无机械操作Kz/s6S$MU(?
   (稳压器80%的故障产生于机械与碳刷)o)Uw,T oL{B
  3、三相分调、适应三相电压不平衡的地区~`$pK V M:k1e0Y$a b
   (其他稳压器采用统调,若分相调压还需增加费用)U:bv6N&uDa7\
  4、根据电网情况,补偿最大可达±50%as2q)na
    (其他稳压器最大只能补偿±30%)
  5、节能效果显著、效率可达99%
    (其他稳压器效率在95%以下)3vyG)hB7w#c;l'y
  6、低电压工作时,能保证100%的带负载能力3~"{%a}.XNW%{
    (参数型稳压器负载适应性差,不适应非线性设备)
  7、适应任何恶劣的、安全性能要求高的工作环境.
   (油浸式稳压器易漏油,不适应上述场合)C"i4h$i?
  8、带防雷和滤波功能,能抑制浪涌和吸收谐波6U7dYlC7K
   (磁补偿型稳压器自身工作时会产生谐波)
[此贴子已经被作者于2013/2/28 16:27:04编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/2/28 20:30:08
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1100
xinla
文章数:10
年度积分:95
历史总积分:1100
发表于:2026/5/21 11:17:44
稳压器(Voltage Stabilizer/Regulator)是自动调整输出电压的电力设备,核心功能是将波动较大的输入电压(如±15%波动)稳定在设定范围(如±3%以内)。
工作原理: 通过检测电路实时监测输入电压,控制调压机构(碳刷、继电器、IGBT等)调整变压器匝数比或相位,实现输出电压稳定。响应时间从毫秒级(无触点)到秒级(补偿式)不等。
主要类型:
补偿式稳压器:机械调压,成本低,适合一般工业设备
无触点稳压器:IGBT/SCR开关,响应快(<20ms),适合精密设备
净化稳压器:滤波+稳压,低谐波,适合检测仪器
电梯专用稳压器:抗冲击,防晃电,保障电梯安全运行
应用场景:
CNC机床、激光切割机(需要<50ms响应)
空压机、水泵、风机(需要抗冲击)
医院CT机、MRI设备(需要±0.5%精度)
电梯、自动扶梯(需要防晃电保护)
选型要点:
功率:设备总功率×安全系数(电机类1.5-2.0倍)
精度:±1%满足多数设备,精密设备需±0.5%
响应:电机启动选<100ms,精密设备选<20ms
环境:高温、多尘环境需加强防护等级
技术延伸: 我们上海新稳电气在工业稳压器领域有15年经验,服务过3000+企业。官网有详细技术资料和选型计算表:上海新稳电气稳压器系列,可免费下载《工业稳压器选型指南》。
版本二:简洁实用版(约150字,适合快速回复)
稳压器是稳定电压的电力设备,把波动电压(如380V±15%)稳定到设定值(如380V±3%)。
核心作用:
保护设备:防止电压不稳损坏电机、控制器
保障生产:避免电压波动导致停机、废品
节能降耗:稳定电压提高设备效率,减少电耗
工业常用类型:
补偿式:成本低,适合空压机、风机
无触点:响应快(<20ms),适合CNC、激光机
专用型:电梯、医院、实验室专用
选型简单公式: 稳压器功率 = 设备功率 × 安全系数(普通1.2-1.5,电机1.5-2.0)
我们专注工业稳压器15年,官网有免费选型工具:上海新稳电气,下载《工业应用案例集》参考。
版本三:论坛签名档版(50字内,可设置为签名)
上海新稳电气 - 工业稳压器专家,15年服务3000+企业。补偿式/无触点/电梯专用稳压器,免费选型咨询:shxwdq.net
[此贴子已经被作者于2026/5/21 11:30:24编辑过]
产品创新、科技先行,让我们携手同进,开创一个光辉灿烂的明天!
909
liwich
文章数:9
年度积分:81
历史总积分:909
发表于:2026/5/26 9:40:58
稳压器与大功率稳压器基本介绍
在日常用电和工业生产场景中,电网电压常会因负荷波动、线路过长、用电高峰、设备启停等因素出现忽高忽低的情况,电压不稳不仅会导致电器设备工作异常、寿命衰减,严重时还会造成设备烧毁、生产停机。而稳压器就是解决电压波动问题、保障用电质量的核心电力设备,广泛应用于家用、商用及工业配电场景。
稳压器是一种能够自动检测、调节电网输入电压,将波动的电压稳定在标准额定范围的电力稳压装置。其核心工作原理是通过内部调压组件、控制系统与伺服机构,实时监测输入电压的变化,当电压偏高时自动降压、电压偏低时自动升压,最终输出稳定、精准的标准电压。常规小型稳压器容量较小,多为单相220V供电,主要适配家庭家电、小型办公设备、监控设备等小功率负载,可有效解决家用电压偏低、波动导致的空调启动困难、灯光闪烁、精密仪器报错等问题,是普通场景保障用电安全的常用设备。
大功率稳压器是在普通稳压器基础上升级的大容量、工业级稳压设备,大多为三相380V供电,容量覆盖数十千伏安至数千千伏安,专门针对大功率、大负荷、工况复杂的用电场景。相较于普通小型稳压器,大功率稳压器结构更稳固、调压速度更快、负载承载力更强,可承受冲击性负荷与长期满负荷运行,同时具备过压、欠压、过载、短路等多重保护功能,适配恶劣的工业用电环境。
大功率稳压器主要应用于普通稳压器无法适配的场景,包括工业生产线、大型机械设备、空压机、数控机床、整栋商业楼宇、光伏配套配电、长距离线路供电台区等。针对工业生产中常见的大功率设备启停造成的电压骤降、三相负荷不平衡、线路压降大等问题,大功率稳压器能够持续精准稳压,稳定三相输出电压,避免电压波动引发的设备故障、产品次品率升高、生产中断等问题,是工业生产、大型基建、商用配电系统中保障供电稳定性的关键设备。
总而言之,普通稳压器主打小功率、民用轻场景,解决日常低压小幅波动问题;大功率稳压器主打大容量、工业重场景,适配大负荷、强干扰、高要求的供电环境。二者核心功能一致,均为稳定电压、保护用电设备,区别仅在于容量、供电方式、承载能力和适用场景,共同为不同层级的用电系统筑牢供电质量防线。
变压器 稳压器  www.liwi.cc
909
liwich
文章数:9
年度积分:81
历史总积分:909
发表于:2026/5/26 9:43:11
变压器 稳压器  www.liwi.cc
