回帖:12个,阅读:285 [上一页] [1] [2] [下一页]
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
发表于:2026/7/22 7:03:39
注塑机,去年时断时续坏,
折腾了两三次,到前几天又坏了。
通讯异常,汇川液压伺服驱动器报-H-C故障。
面板和主机换了232  82C251Y通讯芯片。
就驱动器TJA1051没有换。
昨天上午前一个小时做得挺稳当。
跑了二十多分钟,故障又出现了。
挺折磨人的。
估计下次去,要换前面一台机的主板,面板,驱动器控制板测试。
确定故障出在哪一部分,再说
[此贴子已经被jint于2026/7/23 9:13:19编辑过]
42614
tigermu 版主
文章数:15367
年度积分:863
历史总积分:42614
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/7/22 8:17:39
这么多毛病没找服务商?
清泉石上,明月松间。
13255
Tivian
文章数:3377
年度积分:1041
历史总积分:13255
发表于:2026/7/22 8:24:17
通讯问题不光有硬件,还有软件和环境,通讯线做好屏蔽,严格单端接地
4998
dffeifei110
文章数:1205
年度积分:468
历史总积分:4998
发表于:2026/7/22 8:59:19
现场使用环境怎么样,有没有可能是外围的问题
1560
981183833
文章数:576
年度积分:481
历史总积分:1560
发表于:2026/7/22 11:56:21
现在他们的技术服务有点不到位
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
发表于:2026/7/22 18:39:03
回复 #1楼 tigermu
熟悉的客户一般先找我,十几年的机器了
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
发表于:2026/7/22 18:41:44
回复 #3楼 dffeifei110
示波器一端接了24V G
另一端悬空
波形连续的时候就有动作
没有动作的时候波形不连续
另一端不悬空的话
示波器的波形也不规整
29669
goldage
文章数:16376
年度积分:1187
历史总积分:29669
发表于:2026/7/22 21:25:20
估计那个故障就是真实的,建议你还要仔细查驱动
67
1095245753
文章数:4
年度积分:67
历史总积分:67
发表于:2026/7/28 17:25:26
H-C一般是驱动器重启了,建议查一下散热风扇,或者内部开关电源上的电容
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
发表于:2026/7/28 17:40:14
回复 #8楼 1095245753
谢谢,
驱动三极管和续流二极管拆到自己的控制板测试好的,
估计是24V电源问题
