回帖:23个,阅读:318 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11KW电机发烫
30345
秀空
文章数:13676
年度积分:700
历史总积分:30345
发表于:2026/7/22 8:05:48
#10楼
不是电流大了,就是轴承坏了
6086
516596794
文章数:168
年度积分:540
历史总积分:6086
发表于:2026/7/22 8:28:36
#11楼
我原先一直测三相电阻,对地绝缘的方法检测电机好坏。
后来有一次遇到变频器一直报警,按照上面方法检测电机是好的,所以一直把精力放在变频器上。
最后修了一圈,发现是电机相间绝缘不好- -、。
19952
老兔子
文章数:2569
年度积分:710
历史总积分:19952
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/7/22 21:12:51
#12楼
测量电动机绕组的直流电阻是用直流电桥测量的,普通万能表测出的结果不能作数(除非是小功率电动机)。
3126
s7200
文章数:290
年度积分:156
历史总积分:3126
发表于:2026/7/22 22:53:33
#13楼
电机线圈对地绝缘要用摇表测,一般万用表测量没太大作用的。
3126
s7200
文章数:290
年度积分:156
历史总积分:3126
发表于:2026/7/22 22:55:03
#14楼
@2485846506    几天过去,这个讨论的现场进展如何?
46922
YXBK 版主
文章数:21560
年度积分:1850
历史总积分:46922
发表于:2026/7/23 8:48:09
#15楼
以下是引用s72002026/7/22 22:53:33的发言:
如果是相间短路还要把连接片拆了才行
大家一起学习
19068
pan_xiansheng
文章数:2424
年度积分:524
历史总积分:19068
发表于:2026/7/26 11:23:06
#16楼
运行电流是重要的关键的指标,即使输入电压低,只要运行电流不超,照样运行。本人曾经把75kw,△连接电机改为Y连接,运行达10多年,也没事,只不过是电机的负载较轻,改接后电机的额定功率已不是75kw,而是25kW,其额定电流将控制在70A以内。
71
2485846506
文章数:7
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2026/7/27 19:14:52
#17楼
回复 #14楼 s7200
后边几天电机后边一直在维修,就没管了,电机也没有启动过,等后边流程修好了,在启动就正常能用了
71
2485846506
文章数:7
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2026/7/27 19:15:44
#18楼
回复 #12楼 老兔子
谢谢,我是纯新手,确实不太懂这些。
71
2485846506
文章数:7
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2026/7/27 19:18:46
#19楼
回复 #1楼 pan_xiansheng
因为没测,大半夜通知就说电机停了,匆匆忙忙就去现场了,带了万用表,没有拿钳表。第二天过去后端就一直在维修,电机皮带轮连着后边,没法启动再测运行电流了,会撞上的。
