回帖:25个,阅读:544 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
46922
YXBK 版主
文章数:21560
年度积分:1850
历史总积分:46922
发表于:2026/7/13 17:36:57
#10楼
以下是引用orbinson2026/7/13 17:19:35的发言:
4P的断路器N线应该是一只导通 不受开关的影响
4P就是4个开关的
N线一直通的叫3P+N
大家一起学习
5171
INotKissBoy
文章数:1002
年度积分:535
历史总积分:5171
发表于:2026/7/14 8:05:18
#11楼
回复 #8楼 1053370790
4P带的三相变频器没一会就报代码,前端换成3P就正常了
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
46922
YXBK 版主
文章数:21560
年度积分:1850
历史总积分:46922
发表于:2026/7/14 8:47:53
#12楼
回复 #11楼 INotKissBoy
报的什么代码?
变频器报故障应该跟3P还是4P没关系吧
你这是三相变频器,无论3P还是4P,控制的都是3条火线
如果变频器是报电压低的话,我都怀疑是不是接线时,有条线接到了零线上
大家一起学习
5171
INotKissBoy
文章数:1002
年度积分:535
历史总积分:5171
发表于:2026/7/14 9:37:57
#13楼
回复 #12楼 YXBK
代码就是变频器上显示的乱码,故障表里找不到这个故障代码;控制柜端我没动过,自己亲自把这个德力西的4P换成3P就正常了,问了厂家技术,回复的是变频器上端不能用漏保
        — — — —  鲁 迅
46922
YXBK 版主
文章数:21560
年度积分:1850
历史总积分:46922
发表于:2026/7/14 10:38:04
#14楼
以下是引用INotKissBoy2026/7/14 9:37:57的发言:
你11楼的图片也是漏保,只是是3P+N,就是N线直连,不经过开关
如果是4P的漏保,唯一的区别是N线是有开关的
你说的4P换成3P,是换成3P的普通断路器还是3P的漏电断路器
变频器上端不能用漏保的主要原因是,变频器运行时会有一定的漏电流,有时漏保会跳闸
大家一起学习
5171
INotKissBoy
文章数:1002
年度积分:535
历史总积分:5171
发表于:2026/7/14 11:07:35
#15楼
回复 #14楼 YXBK
噢噢,我4P跟3P+N没搞明白,我这边实际场景应该是3P+N的漏保,换成了3P普断
        — — — —  鲁 迅
4727
1240368017
文章数:500
年度积分:236
历史总积分:4727
发表于:2026/7/14 22:04:33
#16楼
一直是3p
6578
YS-W
文章数:2117
年度积分:913
历史总积分:6578
发表于:2026/7/15 8:35:32
#17楼
变频器前不能用漏保,那安检要求所有设备前必须安装漏保怎么办?变频器都是安装在设备上的,幸好我们的设备上的变频器可能都不漏电,才能在设备前正常安装漏保。
8279
机栝
文章数:1051
年度积分:537
历史总积分:8279
发表于:2026/7/15 8:37:12
#18楼
1楼说的对
知行合一。
46922
YXBK 版主
文章数:21560
年度积分:1850
历史总积分:46922
发表于:2026/7/15 11:17:25
#19楼
以下是引用YS-W2026/7/15 8:35:32的发言:
可以选漏电电流大的,再不行就把漏电的脱扣线圈拆了
大家一起学习
