回帖:28个,阅读:792 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6166
truezhang
文章数:1009
年度积分:139
历史总积分:6166
发表于:2026/6/6 17:25:51
我们现场设备,用个中间继电器带几个220V照明灯,功率不超100W,有时切断继电器线圈了,照明灯还是很亮,把继电器从底座上拔下来再插回上去就灭了。这个是怎么回事?
23623
bnnyygy
文章数:6767
年度积分:896
历史总积分:23623
2018论坛分享达人
发表于:2026/6/6 17:42:31
触点粘连了,实在不行,多加一个接触器,那样就稳了
18980
pan_xiansheng
文章数:2417
年度积分:436
历史总积分:18980
发表于:2026/6/6 18:03:56
我认为并非是触点粘连,如果是触点粘连,当切除电源后,理应仍然继续吸合,应该是线路的感应电压维持继续吸合,尤其是超长距离的线路,即使在断电后(并非是彻底停电),线路中仍可保持有50%以上的电压,基本能维持线圈工作。
如果要将其改善消除,可上网查询解决办法,比如说,加装放电装置。
[此贴子已经被作者于2026/6/6 18:05:17编辑过]
18980
pan_xiansheng
文章数:2417
年度积分:436
历史总积分:18980
发表于:2026/6/6 18:07:32
还有一种可能,就是你的电路可能存在寄生回路。具体什么是寄生回路,可上网查询。
[此贴子已经被作者于2026/6/6 18:23:23编辑过]
41035
知道一点
文章数:23828
年度积分:760
历史总积分:41035
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/6/6 18:24:30
继电器换掉就好了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29484
goldage
文章数:16293
年度积分:1002
历史总积分:29484
发表于:2026/6/6 21:03:07
换接触器吧,虽然体积大点,但可靠
28532
cfg168
文章数:17150
年度积分:254
历史总积分:28532
发表于:2026/6/6 22:01:43
是不是LED灯具?继电器是断火还是断零?用墙壁开关替代一下继电器试试?如果故障未排除,那么线路问题的概率极大
46632
YXBK 版主
文章数:21414
年度积分:1560
历史总积分:46632
发表于:2026/6/7 4:05:07
不要把继电器拔出来,把线圈的线拆一条看看,
先判断是不是控制回路问题
大家一起学习
2038
小猫鱼MAWheF
文章数:797
年度积分:1326
历史总积分:2038
发表于:2026/6/7 8:21:13
试一下更换交流接触器,
23317
877476825
文章数:9785
年度积分:1211
历史总积分:23317
发表于:2026/6/7 8:58:11
以下是引用pan_xiansheng2026/6/6 18:07:32的发言:
如果控制中间继电器是AC220V两线制的那种传感器,继电器是会一直亮,因为有漏电流。换成接触器就好了
不走寻常路。
