80伺服电机力矩比86步进电机力矩小很多
czhaii
作者的所有帖子(567)
发表于:2026/6/3 4:53:32
以前买57步进电机,
老板给我的参数都好几牛每米,
现在查一下750W伺服电机,
只有2.4N/m.
不过我以前机器上丝杆传动.
实际运行感觉力量还是蛮大的.
[此贴子已经被jint于2026/6/4 9:43:36编辑过]
菱机妙用|又学到了!简易运动模块同步控制与模拟
czhaii
作者的所有帖子(567)
发表于:2026/6/3 5:28:39
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
877476825
作者的所有帖子(9717)
发表于:2026/6/3 5:30:28
是的,私服力矩大转速还快。同扭矩的情况下
不走寻常路。
技术简讯 | AnyWire Bitty产品的停产通知
czhaii
作者的所有帖子(567)
发表于:2026/6/3 6:25:14
回复 #2楼 877476825
转速快 力矩并不大
一般机械伺服电机更换异步电机都放大功率的
实时IE TSN网络步进驱动器的开发及应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6719)
2018论坛分享达人
发表于:2026/6/3 8:00:09
步进速度起来就没扭矩了。低速扭矩还行,伺服扭矩和速度没关系
资料下载 | 《基于 PC 的工业机器人控制解决方案》
作者的所有帖子(4719)
发表于:2026/6/3 8:10:02
明显步进电机体型大,扭矩大。和伺服电机对比,低速(一两转每分钟)比伺服强,高速就可能出现丢步。
倍福在美国“硅谷”设立技术中心
YXBK
作者的所有帖子(21325)
发表于:2026/6/3 8:15:25
伺服的2.4是可以到3000转速
步进的6高于300转就不行了
大家一起学习
基于 PC 的控制技术在贝森朵夫钢琴厂喷漆车间中的应用
xianban7
作者的所有帖子(293)
发表于:2026/6/3 8:20:51
转速你是一点不考虑啊,T=9550.P/N
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
ZCMY
作者的所有帖子(47871)
发表于:2026/6/3 8:27:10
功率相同情况下,转速与力矩是反比的,伺服的3000P/R比步进要快的多;
基于台达变频器同步解决方案的橡胶硫化成型控制系统
czhaii
作者的所有帖子(567)
发表于:2026/6/3 8:52:27
是的,但是还有带编码器的步进电机
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
