【话题】电容没鼓包,应该查哪里
【话题】电容没鼓包,应该查哪里
aaxin2008
作者的所有帖子(5175)
发表于:2026/6/1 7:33:25
这个好像是恒流源,灯闪。
[此贴子已经被jint于2026/6/2 9:16:07编辑过]
一花一世界,一佛一如来
英威腾Goodrive5000高压变频器在某生物质发电公司的应用
877476825
作者的所有帖子(9717)
发表于:2026/6/1 9:40:05
像是灯珠坏。优先测灯珠
不走寻常路。
FLIR K系列保障比利时消防员安全救火!
YXBK
作者的所有帖子(21325)
发表于:2026/6/1 14:35:37
这玩意坏了都是直接换一个新的
大家一起学习
台达运动控制卡系统在IC自动刻录机上的应用
Tivian
作者的所有帖子(3238)
发表于:2026/6/1 19:04:28
灯闪一般是灯珠问题,其次才是驱动,长期监测输出电压,输出电压稳定一般是灯珠问题
高压变频调速系统在大冶特钢四炼钢电炉除尘风机上的应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5175)
发表于:2026/6/1 20:09:41
Tivian
在
2026/6/1 19:04:28
万能表表笔一搭,能亮两个灯珠。全部试下来,都能点亮。
一花一世界,一佛一如来
时间敏感网络流量调度技术在延迟管理上的应用研究
goldage
作者的所有帖子(16238)
发表于:2026/6/1 21:06:31
3块钱的东西值得你去搞么,除非闲得无聊
应用案例 | 铝合金 3D 打印 — 精度高速度快
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4915)
发表于:2026/6/2 1:27:26
灯点亮后过一下再闪可能是灯珠有虚焊。
摸着石头过河,走自己的路吧!
声学成像技术在局部放电监测中的应用(二)
pdthtzb
作者的所有帖子(637)
发表于:2026/6/2 10:10:15
电解电容鼓包更换后,大部分电路能正常工作。
田丰自动化
净水处理
wangjlcs
作者的所有帖子(1517)
发表于:2026/6/2 14:04:24
这种电容失容后不一定鼓包,替换法或用电桥测量容量。
图尔克 TAS - IIOT服务平台
ZCMY
作者的所有帖子(47871)
发表于:2026/6/2 14:10:46
直接扔了就好了;
图尔克|面向IIOT的多用途工具
