这叫什么?
这叫什么?
7sun777
作者的所有帖子(541)
发表于:2026/5/9 19:52:24
有空时间里,拆开伺服电机后盖,发现编码器上安装一个像似(切割旋转〈塑料〉圆片)的东西,这叫什么,起到什么作用功能。为什么有的伺服电机没有安装这个圆片,两者区别为何,请高手指教一下
[此贴子已经被jint于2026/5/12 9:40:21编辑过]
控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
czhaii
作者的所有帖子(508)
发表于:2026/5/9 19:54:51
有的是光有的是磁吧
中达H6数控系统完美实现高端复合车床精确控制
Tivian
作者的所有帖子(3201)
发表于:2026/5/9 20:59:07
你说的是码盘?上面条纹之类的
DELTA VFD-V series变频器应用于一般钻孔机
goldage
作者的所有帖子(16168)
发表于:2026/5/9 21:08:28
你说的是那个有间隔条纹的玻璃盘吧,学名,光栅盘,做编码器的关键核心配件
台达VE系列变频器在分切机上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21224)
发表于:2026/5/9 22:16:58
光电编码器的码盘。
最后那个图,要把电路板上的螺丝拆了,然后拿开电路板才知道下面是什么结构
大家一起学习
FLIR Ex Pro热像仪:细微温差也能热图清晰?实战检测好助手
7sun777
作者的所有帖子(541)
发表于:2026/5/10 10:37:47
谢谢各位热心解答,同前接触过的数控机床光栅尺,都是基于莫尔条纹原理,盘ˉ位移与角度的测量;尺ˉ直线位移的测量。
重温了莫尔条纹的原理
IE TSN/以太网 网络接口模块 连接设置指南
pqsh
作者的所有帖子(7677)
发表于:2026/5/10 11:29:15
这不就是编码器本身吗? 光电的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
华北工控EPC-3130M-A10整机,支持智能交通监控系统实时控制应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6668)
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/10 17:46:50
伺服都有,编码器,
倍福在XFC 极速控制技术和 EtherCAT 在半导体制造领域的应用
微鑫科技
作者的所有帖子(1273)
发表于:2026/5/10 20:09:30
光栅编码器,侍服电机的屁股后面拆开都有。
SG系列机床 - 多工件单电极多型腔Z轴加工编程
solidcam
作者的所有帖子(2499)
发表于:2026/5/10 21:02:50
应该是光栅
浪漫遇见| 威博称重新一代称重仪表通过CC-Link IE Field Basic一致性测试
