回帖:23个,阅读:255 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器倒相序
5843
pdthtzb
文章数:550
年度积分:755
历史总积分:5843
发表于:2025/9/11 9:36:13
#20楼
变频器倒输入端RST或L1L2L3肯定不管用,倒输出UVW肯定反转。但伺服电机不能通过倒UVW实现反转。
  田丰自动化
1560
风35RH
文章数:94
年度积分:426
历史总积分:1560
发表于:2025/9/11 11:13:30
#21楼
一定是变频器出线倒相续,出线和电机接点是一个点!
58
yanwu001
文章数:2
年度积分:58
历史总积分:58
发表于:2025/9/11 14:53:54
#22楼
变频电机反转只能调整电机接线相序,调整进线是不起作用的。所以,带有工频/变频运行模式的电机更要注意,否则有可能出现工频、变频方向不一致的情况。如果工频变频都反转,倒换电机接线!变频反转工频正转,倒电机接线,倒电源进线!变频正转,工频反转,倒电源进线!
2518
奔小康
文章数:70
年度积分:76
历史总积分:2518
发表于:2025/9/11 16:18:35
#23楼
回复 #3楼 INotKissBoy
这个是变频器最基本的功能吧
46.8003
