回帖:23个,阅读:255 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器倒相序
19294
qjj740210
文章数:4878
年度积分:648
历史总积分:19294
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/9/9 10:15:14
#10楼
交-直-交变换,所以倒进线等于没有倒,倒出线如果不起作用的话(出线直联电机),那这个电机就没法反向旋转。
苦逼的奋斗者
11686
Tivian
文章数:2865
年度积分:1168
历史总积分:11686
发表于:2025/9/9 10:25:50
#11楼
有的变频输入和输出位置正好是反的,倒线只能倒UVW,这个是到电机的
[此贴子已经被作者于2025/9/9 10:26:03编辑过]
3188
qw945923000
文章数:626
年度积分:849
历史总积分:3188
发表于:2025/9/9 15:43:37
#12楼
电机反正的话,一般将输出UVW相续随便倒换两根就可以。有一些机器内是有参数可以修改方向的。
12318
346953791
文章数:3047
年度积分:746
历史总积分:12318
发表于:2025/9/9 20:30:54
#13楼
部分变频器是支持通过参数设置调整输出相序的。。
goldage
文章数:15708
年度积分:1328
历史总积分:28036
发表于:2025/9/9 21:14:16
#14楼
设置一下转向就可以了
23062
liuxd6909
文章数:12170
年度积分:630
历史总积分:23062
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/9/9 22:30:52
#15楼
只能 倒电机线, 或通过定义正反转信号输入端功能来实现。
思想决定高度
7378
273708367
文章数:1130
年度积分:628
历史总积分:7378
发表于:2025/9/10 5:37:50
#16楼
变频器出口的三相换一下
19739
aaxin2008
文章数:5062
年度积分:907
历史总积分:19739
发表于:2025/9/10 6:31:51
#17楼
以下是引用YS-W2025/9/9 7:42:45的发言:
那是记反了,进相序随便,出相序管用。
确实如此,多谢大家指点。
 一花一世界,一佛一如来
6307
yecao2003
文章数:1441
年度积分:710
历史总积分:6307
发表于:2025/9/10 9:48:22
#18楼
我也经常记错,倒了进线一点用都没有。
17571
yuanyuesheng
文章数:3412
年度积分:1094
历史总积分:17571
发表于:2025/9/10 10:14:13
#19楼
以下是引用263490922025/9/9 9:04:48的发言:
有的变频器控制面板上不是有这个按钮,按一下就可以改变转向的嘛
但不具有记忆功能,下次启动运行不会改变。
109.2007
