回帖:11个,阅读:244 [上一页] [1] [2] [下一页]
充电参数不太确定
23062
liuxd6909
文章数:12170
年度积分:630
历史总积分:23062
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/8/27 20:43:18
大库拉回来16节蓄电池,单体额定 12V /65AH。
浮充电压(25℃):13.6V-13.8V
均充电压(25℃):14.2V-14.5V
充电电流(25℃):0.05C-0.25C
最大放电电流(25℃):3CMAX
终止电压10.8V(25℃)
思想决定高度
23062
liuxd6909
文章数:12170
年度积分:630
历史总积分:23062
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/8/27 20:52:03
16块蓄电池码上架,接好线,万用表测量当前单体电池电压基本都在 12.7V左右,准备充电 。
库房现有一套充放电一体机 ,接上电源读出充电画面如下 。
思想决定高度
21477
877476825
文章数:8944
年度积分:1408
历史总积分:21477
发表于:2025/8/27 20:53:13
说的很清楚啊。蓄电池完全充满14.4v。但是充满后电压都会回落至13.8v左右。一般使用情况下低于11v多蓄电池都严重亏电,没劲了。
[此贴子已经被作者于2025/8/27 20:56:25编辑过]
不走寻常路。
23062
liuxd6909
文章数:12170
年度积分:630
历史总积分:23062
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/8/27 21:03:34
充电画面总计有如下参数 :
单体电压:12V
单体节数:16
充电电压:
充电电流:
浮充电流:
浮充电压:
单体上限:
上限个数:
恒流恒压时长:
标称容量 :65AH
在此想请教论坛的各位朋友 以上充电参数有没有一个固定的算法 呢?
思想决定高度
23062
liuxd6909
文章数:12170
年度积分:630
历史总积分:23062
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/8/27 21:05:59
回复 #2楼 877476825
对的,目前还不是太亏电,但也放置太久了
思想决定高度
11686
Tivian
文章数:2865
年度积分:1168
历史总积分:11686
发表于:2025/8/27 22:45:07
充电电流(25℃):0.05C-0.25C这是电流,C就是电池容量,充电终止电压应该是14.4V左右,13.6-13.8转浮充,上面标的很详细了
3188
qw945923000
文章数:626
年度积分:849
历史总积分:3188
发表于:2025/8/28 15:09:10
亏电太久的话,蓄电池可能就坏了。充充看还能激活嘛?
23062
liuxd6909
文章数:12170
年度积分:630
历史总积分:23062
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/8/28 20:02:18
这两天准备充电试验 一下 呢
思想决定高度
7378
273708367
文章数:1130
年度积分:628
历史总积分:7378
发表于:2025/8/31 9:27:09
先从低到高慢慢充
4503
2940076060
文章数:292
年度积分:386
历史总积分:4503
发表于:2025/8/31 16:40:25
先把所有电池并联一两天,然后在串联充电,这个每个电池电量均衡一些。或者用电池内阻仪每个测量一下,把内阻超大电池挑出来,因为内阻大的电池会直接影响整组电池性能
