回帖:19个,阅读:317 [上一页] [1] [2] [下一页]
出口设备电流问题
5877
truezhang
文章数:970
年度积分:206
历史总积分:5877
发表于:2025/7/5 8:54:10
我们有几台高温箱,很肯定发热棒是阻性负载,每台设备有2条3kW的发热棒,在厂里测试时每条加热棒电流是13A左右,后面发货到国外,共5台设备,当地电压是415V左右,客户反馈实测电流才9A多,这个电压升高电流反而下降搞不清是怎么回事?且升温速率的确慢了很多
11432
Tivian
文章数:2787
年度积分:914
历史总积分:11432
发表于:2025/7/5 9:28:02
加热管的电压?接法?220V分别接两相??用户是不是没接零线?
[此贴子已经被作者于2025/7/5 9:30:57编辑过]
43898
YXBK 版主
文章数:20103
年度积分:1277
历史总积分:43898
发表于:2025/7/5 10:15:14
最好画个图出来,是怎样的接法,这样才好分析
大家一起学习
5877
truezhang
文章数:970
年度积分:206
历史总积分:5877
发表于:2025/7/5 14:08:12
加热部分电路是这样的,零线应该是接了的,要不然我控制回路不可能通
11432
Tivian
文章数:2787
年度积分:914
历史总积分:11432
发表于:2025/7/5 14:43:56
你用调功器?电流肯定会变化的
329345277
文章数:5652
年度积分:617
历史总积分:18057
发表于:2025/7/5 14:48:10
加热器没用过,电机同功率电压升高电流肯定降低了
图片中的这个是啥
43898
YXBK 版主
文章数:20103
年度积分:1277
历史总积分:43898
发表于:2025/7/5 15:04:42
以下是引用3293452772025/7/5 14:48:10的发言:
图片中的这个是啥
固态继电器
大家一起学习
43898
YXBK 版主
文章数:20103
年度积分:1277
历史总积分:43898
发表于:2025/7/5 15:06:24
以下是引用Tivian2025/7/5 14:43:56的发言:
你用调功器?电流肯定会变化的
不像调功器,应该就是个固态继电器
大家一起学习
43898
YXBK 版主
文章数:20103
年度积分:1277
历史总积分:43898
发表于:2025/7/5 15:16:43
以下是引用truezhang2025/7/5 14:08:12的发言:
电阻值应该是220/(3000/220)=16.17欧
从你的图纸来看,无论接不接零线都不应该才9A电流
就算不接零线,相当于两个电阻串联接415V,应该也有差不多13A才对的
大家一起学习
5877
truezhang
文章数:970
年度积分:206
历史总积分:5877
发表于:2025/7/5 15:53:20
不是调功器,是固态继电器,而且核实是在全速升温过程中测的电流,所以我有点匪夷所思,之前是怕电压升高电流变大,现在是反着来了。而且升温速率的确慢了很多。
