回帖:24个,阅读:215 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3473
1099171258
文章数:1211
年度积分:121
历史总积分:3473
发表于:2025/1/23 20:25:09
很久之前就作了一个机架 但是效果不满意 于是动手自己开始重新设计制作
首先用法国软件 进行3D结构设计(功放机直接放接触地面上的铝合金板上,避免与机柜架子接触)
[此贴子已经被作者于2025/1/23 20:26:02编辑过]
3473
1099171258
文章数:1211
年度积分:121
历史总积分:3473
发表于:2025/1/23 20:28:40
3D图纸设计完成以后 开始加工机柜铝合金板与避震板
把切割好的铝合金板 运输回来   全部是6061铝合金板
3473
1099171258
文章数:1211
年度积分:121
历史总积分:3473
发表于:2025/1/23 20:31:07
把机柜需要的位置与空间清理出来
把铝合金型材用螺丝固定 最少数量的铝型材 因为只要有螺丝紧固就会有内应力 因此用最少数量的铝型材组成架子
架子直接放到铝合金块铺地的板上面
[此贴子已经被作者于2025/1/23 20:33:03编辑过]
3473
1099171258
文章数:1211
年度积分:121
历史总积分:3473
发表于:2025/1/23 20:34:51
摆放好功放底部的地基铝合金块 直接与地面的铝合金块压合 (功放机的避震脚 刚好在这2块铝合金上面放置)
在功放机的铝合金地基块上铺设 整张铝合金板
在铝合金整张板上 开始压合模块散热底座  中间位置是散热片龙骨槽 用一根铝型材刚好够用
3473
1099171258
文章数:1211
年度积分:121
历史总积分:3473
发表于:2025/1/23 20:35:25
开始安装 功放机两侧的散热片  (同时具有龙骨作用 隔离功放机电磁干扰)形成两个独立完全隔离的摆放功放机的空间
功放机之间的散热片 太厚散热不好  太薄抗电磁干扰效果不好  看了很多电源处理器厂家的外壳厚度 最后选择了一个满意的厚度
[此贴子已经被作者于2025/1/23 20:36:15编辑过]
3473
1099171258
文章数:1211
年度积分:121
历史总积分:3473
发表于:2025/1/23 20:36:46
在铝合金块地基上开始摆放避震钉  同时把功放机避震托板放上去
功放机的摆放隔离空间 部分摆放 这样  全部是自然压合 架子只是外壳用于以后的外壳板固定用
功放机的接触都是地面接触 不与架子接触  底座部分安装是这样的
[此贴子已经被作者于2025/1/23 20:37:40编辑过]
3473
1099171258
文章数:1211
年度积分:121
历史总积分:3473
发表于:2025/1/23 20:38:53
压上功放机顶部散热板
把另外一半也压合上 (中间部位是功放机散热片龙骨 刚好分中压合)
在功放机顶部散热板上    压上 解码器的 避震板    上面铺设 避震垫片  还没有到货  (临时用橡胶垫代替 ,等避震垫收到 后更换上)
制作了4个方形避震钉(还是毛坯状态,春节后进行机械加工 临时放上毛坯块 用于检查安装状态)
这4个避震钉是方形的 我设计好久 参考了很多名牌避震垫的思路 ,由于我测试其他很多品牌的避震钉的硬度与热处理状态,消耗了大量时间,因此延迟了方形避震钉的制作时间 。
目前这4块方形避震钉 还没有进行机械加工,春节后进行机械加工完成!
[此贴子已经被作者于2025/1/23 20:40:28编辑过]
3473
1099171258
文章数:1211
年度积分:121
历史总积分:3473
发表于:2025/1/23 20:42:28
安装机柜后面的 外观挡板,机柜可以接地线 可以采用紫铜垫夹紧 ,(目前机柜没有接地线)
功放机的电源线插入 ,机柜 后面挡板 兼容了电源线支架的功能,可以任意调节高度 保证电源线垂直插入功放机 不下垂。
后面一共2个口 下面是是电源线 喇叭线 插入口    上面是解码器电源线 信号线 插入口  这两个口也有散热功能
由于口都设计在 功放机脚下边  与解码器脚下面  不容易进入灰尘 落在功放机与解码器上(当时3D设计的时 都进行了整体考虑)
[此贴子已经被作者于2025/1/23 20:43:06编辑过]
3473
1099171258
文章数:1211
年度积分:121
历史总积分:3473
发表于:2025/1/23 20:44:09
开始安装外部铝合金板,完全是6061铝合金   12毫米厚的4张完整铝合金板   固定到铝合金支架上
这个实际上就是被动散热机柜 ,散热效果非常好,特别是夏天,功放机热量高,需要及时散热,使用这个机柜可以作到  避震  散热  抗电磁干扰
机柜的整体外观尺寸是:  (长)680毫米  X(宽)580毫米 X (高)750毫米
[此贴子已经被作者于2025/1/23 20:44:45编辑过]
3473
1099171258
文章数:1211
年度积分:121
历史总积分:3473
发表于:2025/1/23 20:45:51
套上防辐射布罩
给机柜作了一个布罩   铝合金的外壳板对声音有影响  (虽然机柜还没有正式组装) 先把机柜用的布罩做一下。
机柜布罩 里面采用的是防辐射布料!  手机放这种布料里面没有信号!  这种防辐射布料 要求不能洗 !
因此采用魔术贴的方式, 外面粘上可以洗的布料, 里面是防辐射布料。如果布料脏了 把外面粘贴的可以机洗的布料拿下来洗即可。
[此贴子已经被作者于2025/1/23 20:47:07编辑过]
