三角形电路中任一个电饭煲的阻值怎么会是75欧。
刘永宏
作者的所有帖子(167)
发表于:2025/1/21 11:09:02
各位老师,请教一下,我想用三个单相220伏的电饭煲做一个三相为220伏加热源,因为变频器的输出是三相220伏,在没有组成三角形前测的单个的电饭煲阻值是117欧左右,组成三角形电路后测的AB或AC或BC之间的电阻怎么是75欧,怎么不是原来的117欧,请老师们指点一下,先谢谢大家
此帖发自论坛手机版
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
jianqiang913
作者的所有帖子(451)
发表于:2025/1/21 11:40:05
检测时,如果没有断开测量,就是电阻并联,阻值当然小于单个测量值。R=(117+117)/3=78
[此贴子已经被作者于2025/1/21 11:43:08编辑过]
台达机电产品在超声波全自动清洗设备的应用
YXBK
作者的所有帖子(19664)
发表于:2025/1/21 11:55:18
大家一起学习
厂内物流智慧的硬核:图尔克智能传感
[3]
chengzheng
作者的所有帖子(1680)
发表于:2025/1/21 12:05:38
你测试的电路是两个117电阻串联,然后它们再与一个117电阻并联。
ABB自动化系统助力爱生雅扩建纸浆厂提高能效和生产率
刘永宏
作者的所有帖子(167)
发表于:2025/1/21 13:16:43
回复 #3楼 chengzheng
再请教一下,那这个三角形的总功率是不是3*UI
此帖发自论坛手机版
RFID的信息化优势:巧克力模具的无线识别,确保整个生产链的透明
YXBK
作者的所有帖子(19664)
发表于:2025/1/21 14:37:57
刘永宏
在
2025/1/21 13:16:43
3*(220*220/117)=3*414=1242
大家一起学习
台达变频器内置PLC功能应用原理
刘永宏
作者的所有帖子(167)
发表于:2025/1/21 22:39:39
回复 #5楼 YXBK
有个问题有点疑惑,既然三角形电路里AC、BC、AB之间的电阻是78欧,那计算三相的总功率为什么不是以78计算呢?先谢谢老师
此帖发自论坛手机版
铸铁厂中的红外温度测量
gaoyingchun
作者的所有帖子(498)
发表于:2025/1/22 9:33:02
刘永宏
在
2025/1/21 22:39:39
1、78欧姆是一个合成阻值,若用78计算,会额外计算了3次串联回路(YXBK 版主上传图中的第二个回路)的功率
共同学习!!!
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
ZCMY
作者的所有帖子(47471)
发表于:2025/1/22 10:57:20
刘永宏
在
2025/1/21 22:39:39
你要分清你是用单相220V电源还是三相220V电源;
英威腾电液伺服系统在塑机节能市场的应用
刘永宏
作者的所有帖子(167)
发表于:2025/1/22 14:25:48
回复 #8楼 ZCMY
变频器输出控制的,三相220伏
此帖发自论坛手机版
华北工控BIS-6920M,满足工业互联网平台的多设备互联互通应用
