无地借零测漏电
无地借零测漏电
877476825
作者的所有帖子(8281)
发表于:2025/1/19 18:20:11
家里漏电没地线时,把总零线作为地线,测其电阻值。靠谱不?抖音大神都在用
不走寻常路。
台达PLC和HMI在油压车床上的应用
Tivian
作者的所有帖子(2532)
发表于:2025/1/19 20:13:48
零线和地线从电位上来说是相等的,所以从电位的角度上说,可以,从安全的角度说,就不行
华北工控EMB-2582主板,满足远程诊疗系统8K音视频编解码及高效传输需求
老兔子
作者的所有帖子(2488)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/1/19 20:36:29
退休前,替一个专门搞电气安装工程的老板开车专门送施工材料。他是本市某国企的电气部门领导干部,也是某一年的市技术尖子。他无意中通过被我曾经教过的他的员工,知道我曾在90年代初给当年的劳动局职业培训中心授过课,他此时也正在在这个(现在的社保局)职业培训中心授课。
有一天,他带着我去给这个培训中心的领导的别墅检查电路漏电故障。故障现象是一打上总开关就跳闸,于是他就拆开开关箱内的各个断路器下面的出线,用MF10型万能表逐回路测量,最后检查到有一个回路的对地电阻小于100k,就说这一路有漏电。我看了后笑了笑回应说不一定,他不服气就和我争论起来。
我随手把这个回路接入总开关(带漏电保护),叫他合上总开关,结果总开关没有跳闸,当场他就傻了眼。
[此贴子已经被作者于2025/1/21 20:23:41编辑过]
基于 PC 的控制技术助力优化石油和天然气生产
YXBK
作者的所有帖子(19664)
发表于:2025/1/19 21:04:52
完整视频来了,故障是厨房的灯有个接头没包好胶布搭在集成吊顶,也就是铝扣板上面了。
有个疑问,这个博主没去之前都能正常使用,他去了后,把厨房的断路器打下来,
然后再合上去的时候,漏电开关才会跳闸,是不是如果先合厨房断路器再合漏电开关就不会跳了
大家一起学习
“物超人”时代,支持智能物联应用的嵌入式计算机产品需求加速增长
goldage
作者的所有帖子(15239)
发表于:2025/1/19 21:41:33
漏电有两种,火线或零线漏电,实际上都是可以通过测电阻方式来查,前提是你能单独分开哪组是漏电的就好办了
可以说吧,查漏电是物业电工的基本技能
BIS-6390ARA-C10:高算力\大内存\丰富扩展,支持变电站无人值守监控系统应用
646270767
作者的所有帖子(786)
发表于:2025/1/20 3:28:45
楼主的方法只是针对火线与零线之间的漏电测量,如果单独是零线漏电,或者是线路中存在有用电器,这个方法判断漏电还是不完全准确的。
台达20PM间隙补偿功能在数控机床上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12248)
发表于:2025/1/20 5:59:01
老兔子分享的好。
倍福行业专家为您展示 MTP 的优势及应用
YXBK
作者的所有帖子(19664)
发表于:2025/1/20 8:07:58
在
2025/1/20 3:28:45
视频中是把火线、零线都断开测量的
我觉得理论上这个方法是可行的
大家一起学习
案例合集 | 倍福彰显了其作为数控机床行业创新合作伙伴的综合能力
知道一点
作者的所有帖子(22768)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/20 10:49:01
YXBK
在
2025/1/19 21:04:52
这个电工的视频很奇葩
1.如你疑问,视频显示,最初所有开关都是能推上
2.所谓漏电的开关,拉下再推不上,看其动作,你们这样送电?它没有漏保为什么推不上?细看其推闸动作~不利索
3.这开关推上后,再推带漏保开关,其没实验,估计能正常,如果依其视频,在吊顶中裸露线头搭铝扣板,漏保还能推上(即视频开始所显示开关都推上状态)
所有我认为视频是剧本摆拍
老兔子说的<100k,漏保没跳,为啥要跳,如果是<7k,不跳才有噱头
遗憾其没有续文~漏电咋解决的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
基于C2000内嵌PLC功能的注塑机应用方案
知道一点
作者的所有帖子(22768)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/20 12:24:08
这个视频中所谓线头没包,明显的有胶布裹住一部分,谁干活只包一半?品,细品
这“漏点”在吊顶,如果在线管里还会有明显的“咚咚”声音吗?
曾经处理过一个高档社区的漏电问题
入住有2年多的精装修,突然某天漏保跳,就是合不上漏保开关
漏保跳不就是L-N不平衡>30mA嘛
到时,物业电工正在查,了解一下,L线漏电
那就顺着查呗,他要从卧室开始(一室一厅),三个空开,一个去厨房,一个去客厅卧室,一个灯,总开带漏保
漏电在客厅卧室那一路
最后查到在入户处一个装猫出的插座(实际是空开出来第一个插座),只拆了2个插座,如果按电工的操作要拆5个后才能查到它。
电工解决方案,拉明线
经检查,N线,地线都没问题
提出L线与地线调换,他叭叭一通,这段线独立,线4平,有什么不能的?
这样处理后问题解决,当然输不了输出一顿精装修
快乐 幸福 自由 比什么都重要
英威腾Goodrive350变频器助力空气悬浮鼓风机高效节能
