回帖:15个,阅读:338 [上一页] [1] [2] [下一页]
线径与发热问题
5741
truezhang
文章数:943
年度积分:70
历史总积分:5741
发表于:2025/1/10 20:58:38
如图回路是这样的,全程用的都是RV10平方电缆,现在发现保险丝底座进出线特别烫,线皮大概59℃,重新压过线后问题依旧,其他地方相对好很多,线皮温度就46℃左右,一个是想了解10mm的线过41A电流合不合理,长期60℃左右算不算正常?二是想了解有什么可能保险管底座进出线会特别烫?几组同样回路都是这个问题。
26916
goldage
文章数:15239
年度积分:208
历史总积分:26916
发表于:2025/1/10 21:04:02
如果是足够的纯铜线不至于会这么高温度,估计你的线实际也就是不到6个平方
10191
646270767
文章数:786
年度积分:148
历史总积分:10191
发表于:2025/1/11 4:34:26
如果线径达标,怀疑保险底座与保险之间存在接触不良的情况。
woshigoutou
文章数:12248
年度积分:209
历史总积分:27039
发表于:2025/1/11 6:57:50
按理说10平方够用,也可能你的电缆亏方。保险发热可能虚接。
YXBK 版主
文章数:19659
年度积分:220
历史总积分:42841
发表于:2025/1/11 7:59:33
看你的图纸这个10平方线是在柜内,每段的长度应该不超过1米
如果是正常国标线,1米长的10平方线过41A的电流肯定没问题
至于保险管底座,应该是接触不好造成的,这个包含底座接线柱的质量
最好能上传实物图片上来
大家一起学习
1124
981183833
文章数:183
年度积分:82
历史总积分:1124
发表于:2025/1/11 8:22:32
如果接触器端线不发热,说明保险丝底座有问题,如果接触器线端也发热,说明线缆过长导致的发热
5741
truezhang
文章数:943
年度积分:70
历史总积分:5741
发表于:2025/1/11 9:22:12
谢谢各位指教,保险丝座肯定没有虚接,重新压过线头。只是不太清楚保险丝工作原理,是不是靠发热到一定程度烧掉里面熔断丝?
4135
15898151893
文章数:1214
年度积分:242
历史总积分:4135
发表于:2025/1/11 10:15:10
回复 #6楼 truezhang
是的,超温到一定程度会断开。
21893
cgmguangming
文章数:4352
年度积分:150
历史总积分:21893
西门子接触器(三)
发表于:2025/1/11 10:50:38
楼主和我目前正在跟踪的问题一样,我们这边是挤出机,线用的8平方的,后来表皮不好的过热的换成10平方了,加热器11kw,平常每相电流在30A,其实这么近20年一致这样生产,只是定期紧固端子,发现有电缆(你图纸中的这几段)有过热的就更换。
只是年底有家兄弟工厂发生有电缆过热引起故障发生,所以才关注温度。我们的保险出线外皮大多在50度左右,极个别是90度上下(柜门一开就有柜糊味),经过更换保险盒(保险与底座是靠弹片接触,氧化后接触不好),大部分温度都到了60度以内,目前有一组的温度下不来,一直80左右,我也正纳闷,考虑可能这段一直工作有关。
42841
YXBK 版主
文章数:19659
年度积分:220
历史总积分:42841
发表于:2025/1/11 10:55:34
以下是引用truezhang2025/1/11 9:22:12的发言:
在你这个电路里面,保险丝主要是用来保护固态继电器的
当发生短路时,电流会很大,保险丝就会熔断,从而保护固态继电器不被烧坏
原则上是要用快速熔断才行的
一般几十度的温度,是不会断的
建议你最好是找出原因解决,如果现在这样的环境温度都有60度,那么夏天就会更高,到时不要烧坏东西了
大家一起学习
