回帖:16个,阅读:263 [上一页] [1] [2] [下一页]
27039
woshigoutou
文章数:12248
年度积分:209
历史总积分:27039
发表于:2025/1/9 13:24:19
小车平移,共4段。4段接触器全部吸合是全速。如果只吸一段,连续工作2小时,电机是不是会发热烧毁?
zjun
文章数:10
年度积分:72
历史总积分:1076
发表于:2025/1/9 16:49:48
这种电机一般适用于牵引起重等场合短时工作。很少长时间运行,你说的这种情况很少出现。电机烧不烧,关键在于电机的工作电流是否过载,超过额定电流。只要不超过额定电流,一般不会烧毁。
27039
woshigoutou
文章数:12248
年度积分:209
历史总积分:27039
发表于:2025/1/9 18:26:27
以下是引用zjun2025/1/9 16:49:48的发言:
也对。到时看看负载电流。只要电流不高就可以。
goldage
文章数:15239
年度积分:208
历史总积分:26916
发表于:2025/1/9 21:17:15
还没改成变频啊,老设计故障比较多,维修工最怕的就是爬天车
4002
dffeifei110
文章数:988
年度积分:116
历史总积分:4002
发表于:2025/1/9 22:19:18
现在大部分都是变频的了,以前爬行吊老慌了
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
27039
woshigoutou
文章数:12248
年度积分:209
历史总积分:27039
发表于:2025/1/10 5:59:15
以下是引用dffeifei1102025/1/9 22:19:18的发言:
和不懂行的领导没法交流。
第三颗牙
文章数:752
年度积分:131
历史总积分:6226
发表于:2025/1/10 8:26:20
行吊都是没有爬过,我们用的叫天车,外面都有走台。
但是,以前天车供电都在下侧,用的瓷瓶+角铁+铝排+铁滑块。季节交替,铝排变形、瓷瓶碎裂,都是吊在空中更换。铁滑块是又大又重,拎着跑上跑下。
4002
dffeifei110
文章数:988
年度积分:116
历史总积分:4002
发表于:2025/1/10 16:47:04
回复 #6楼 第三颗牙
天车用在什么场景下的啊,没有见过
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
27039
woshigoutou
文章数:12248
年度积分:209
历史总积分:27039
发表于:2025/1/10 18:59:20
起重设备。现在都是变频遥控器操作
第三颗牙
文章数:752
年度积分:131
历史总积分:6226
发表于:2025/1/11 8:21:55
回复 #7楼 dffeifei110
35年前的设备,用的矿石抓取,一条滑触线供4台30吨天车运行。
03年的时候试过将其中一台改为变频控制,因为是露天设备,夏天经常性变频器发热报警,冬天效果也不好,因为会出现滑触线滑块震动接触不好,供电不稳定,变频器也会频繁报警,反而不如切电阻控制好用。
