回帖:30个,阅读:663 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10857
heshilih
文章数:1073
年度积分:146
历史总积分:10857
发表于:2024/11/22 10:43:52
#10楼
这种电磁阀,既可以控制水,也可以控制气。安装时注意阀体方向。
38523
知道一点
文章数:22767
年度积分:215
历史总积分:38523
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/22 11:51:07
#11楼
你这像是净水器上拆下来的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
79
微鑫科技
文章数:1239
年度积分:79
历史总积分:79
发表于:2024/11/22 12:26:07
#12楼
回复 #4楼 YS-W
所有电磁阀类,接触器类,如果长时间工作,可以采用吸合时高压,吸合后低压的方式解决烧绕圈问题。
15189
xuhuifox
文章数:2835
年度积分:106
历史总积分:15189
发表于:2024/11/22 13:18:51
#13楼
这种电磁阀就是用来控制水路的,一点问题都没有!
                 一切为了生活
20202
877476825
文章数:8281
年度积分:133
历史总积分:20202
发表于:2024/11/22 18:03:42
#14楼
以下是引用159004754032024/11/22 10:28:04的发言:
控制自来水的电磁阀遇到过的基本都是这种,这有方向,注意箭头
没发现方向和箭头
[此贴子已经被作者于2024/11/22 18:05:34编辑过]
不走寻常路。
42841
YXBK 版主
文章数:19659
年度积分:220
历史总积分:42841
发表于:2024/11/22 21:16:47
#15楼
回复 #14楼 877476825
电磁阀线圈那个面有没有
[此贴子已经被作者于2024/11/22 21:20:55编辑过]
大家一起学习
20202
877476825
文章数:8281
年度积分:133
历史总积分:20202
发表于:2024/11/23 8:07:32
#16楼
以下是引用YXBK2024/11/22 21:16:47的发言:
电磁阀线圈那个面有没有
谢谢版主,确实在这个位置
不走寻常路。
1199
风35RH
文章数:77
年度积分:65
历史总积分:1199
发表于:2024/11/23 9:03:05
#17楼
完全可以,只要流量不嫌小的话,完全可以,我用过口径比这个大的,用的还是热水!
38523
知道一点
文章数:22767
年度积分:215
历史总积分:38523
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/23 10:07:49
#18楼
是不是这个方向?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12594
蛇会大学
文章数:4644
年度积分:99
历史总积分:12594
2018论坛分享达人
发表于:2024/11/23 21:27:23
#19楼
一般是控制气体的
你拆开阀体看看,里面的材料遇水会生锈,很快就坏了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
280.8018
