回帖:30个,阅读:663 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20202
877476825
文章数:8281
年度积分:133
历史总积分:20202
发表于:2024/11/21 20:46:22
如图
不走寻常路。
42841
YXBK 版主
文章数:19659
年度积分:220
历史总积分:42841
发表于:2024/11/21 21:04:45
已本人的经验告诉你,完全没问题
大家一起学习
26916
goldage
文章数:15239
年度积分:208
历史总积分:26916
发表于:2024/11/21 21:16:46
二通阀,可以的,但要注意这种阀门的线圈不是适合太长时间工作的,如果太长时间通电线圈会烧坏,试过很多,但如果是定做的线圈就可以很耐用,以前做中央空调时候就是用1寸的多
17982
welfare1987
文章数:1854
年度积分:127
历史总积分:17982
发表于:2024/11/21 21:30:45
可以控制水路,但进出口不要接反了
4537
YS-W
文章数:1025
年度积分:114
历史总积分:4537
发表于:2024/11/22 7:54:06
只知道这种阀进出口不能接反,今天学习了线圈通电时间不要过长,会烧毁线圈。难怪以前的总烧电磁阀线圈,还以为是质量问题,现在明白了
1124
981183833
文章数:183
年度积分:82
历史总积分:1124
发表于:2024/11/22 8:10:06
有水流通过会降温的,不会烧线圈,现在有个外接的电容接上去,一年365天通电线圈都不会热的
3766
740508wyn
文章数:183
年度积分:86
历史总积分:3766
英威腾变频器(三)
发表于:2024/11/22 8:44:15
表情表情表情
28656
秀空
文章数:13435
年度积分:148
历史总积分:28656
发表于:2024/11/22 8:55:11
可以的,工厂就用这个控制水。
19417
1053370790
文章数:4414
年度积分:127
历史总积分:19417
发表于:2024/11/22 9:54:12
可以使用,有水流通过可长期通电,没水不能长期通电,会烧线圈。
5204
15900475403
文章数:310
年度积分:62
历史总积分:5204
发表于:2024/11/22 10:28:04
控制自来水的电磁阀遇到过的基本都是这种,这有方向,注意箭头
93.6006
