仪器仪表
回帖:29个,阅读:4052次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/6 10:42:19
#20楼
弄不了,就直接换回原规格表再看看表情
A实创电气O贾
文章数:39
历史总积分:50
发表于:2019/12/6 20:43:01
#21楼
恒压供水  今天去了看又稳定了  郁闷  感觉和参数没关系
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/8 10:11:26
#22楼
这种现象要现场判断,比如,给一个恒定的水泵转速工况,看看压力表抖不抖,如果还抖,那是管路里的问题,如果不抖了,那时是恒压控制问题。
我是你的朋友
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/12/8 14:25:37
#23楼
用一段时间正常了,不像与电气有关,可能是管路打开之后进气造成的,排光了现象就没了。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/12/8 22:39:33
#24楼
这个一般都是管路里有空气
23848
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:337
历史总积分:23848
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/12/9 7:55:03
#25楼
跟止回阀有关系
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
A实创电气O贾
文章数:39
历史总积分:50
发表于:2019/12/9 17:48:38
#26楼
打算换逆止阀
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:812
历史总积分:19356
发表于:2019/12/9 18:53:05
#27楼
可能是水泵内有空气,有空气运行,水泵的声音会忽大忽小,运行有震动,同时运行电流也忽大忽小的抖动。
如果是闭路水循环,在管路系统的最高点,应该装有自动排气阀,当管路内存有空气时,只要保证不断的补水,运行一段时间后,管内空气将自动排出。
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/7/29 20:50:40
#28楼
水里面有空气,排空气试试。也可能压力表有没有加缓冲管.
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/6 18:31:27
#29楼
按排查优先级排序:
1. 机械振动传递(高概率)
依据:资料指出90%的压力表故障由压力波动或机械振动引起。水泵电机、变频载波噪声或管道共振会直接传递给刚性连接的压力表。
支持程度:常见于未使用耐震压力表或安装支架不稳的场景。
观察点:用手轻扶压力表外壳,若抖动明显减轻或停止,确认为外部振动所致。
2. 仪表阻尼失效或缺失(中高概率)
依据:资料提到“阻尼油漏掉,变送器失去阻尼作用,所以输出振荡波动”。普通压力表对脉动敏感,缺乏阻尼介质(硅油或节流塞)时,微小压力脉动会被放大为指针抖动。
支持程度:适用于老旧仪表或曾受过冲击的仪表。
观察点:检查表盘内是否有气泡、油液浑浊或液位过低(针对充油耐震表)。
3. 管路压力脉动与水力振荡(中概率)
依据:资料指出压力采集点离水泵出水口太近,或气压罐选取不当,会导致反馈信号忽高忽低。虽然表现为系统振荡,但若振荡频率较高,也会反映在指针上。
支持程度:若同时观察到变频器频率上下频繁调整,或远传压力表电信号也波动,则此项可能性大。
观察点:对比控制器面板显示的压力值变化趋势。
4. 仪表内部机械故障(低概率)
依据:资料列出“连杆与扇形齿轮间的活动螺丝不灵活”、“游丝外圈与零件相碰”等导致指针跳动的原因。
支持程度:多见于使用年限长、超量程使用或质量较差的仪表。
观察点:敲击表壳看指针是否卡滞或归零异常。
以上由智造求索APP生成,可供参考。
638.6103
