仪器仪表
回帖:29个,阅读:4052次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
A实创电气O贾
文章数:39
历史总积分:50
发表于:2019/12/5 21:13:18
#10楼
设定压力值是不是有点高了 换了块表
711022027
文章数:849
年度积分:552
历史总积分:10470
发表于:2019/12/5 21:13:39
#11楼
加这个试试。
A实创电气O贾
文章数:39
历史总积分:50
发表于:2019/12/5 21:21:11
#12楼
是不是设定压力值太高了
goldage
文章数:16594
年度积分:1693
历史总积分:30175
发表于:2019/12/5 21:30:27
#13楼
激烈抖动就基本是管道有大量空气,缓慢抖动主要是系统的调试问题
12164
646270767
文章数:792
年度积分:973
历史总积分:12164
发表于:2019/12/5 21:35:55
#14楼
恒压供水要根据压力表的量程设置压力值,如果以前用的好好的,那么一般情况应该属于压力表的量程与设置不匹配,请根据现压力表的量程重新设置其参数能否恢复正常。供参考
A实创电气O贾
文章数:39
历史总积分:50
发表于:2019/12/5 21:47:26
#15楼
第一次闹这个 压力怎么对应量程  这玩意咋算   表是1.6的   如果4公斤够了的话  4除16吗?
YXBK 版主
文章数:21941
年度积分:2571
历史总积分:47643
发表于:2019/12/5 22:16:57
#16楼
以下是引用A实创电气O贾在2019/12/5 21:47:26的发言:
这个一般是按百分比设定的,如果是1.0mpa,0.4设为40,1.6mpa,0.4设25
大家一起学习
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/12/6 8:43:12
#17楼
看输出信号啊。如果是4~20ma输出,就是4ma对应0Mpa,20ma对应1.6Mpa。4公斤只有0.4mpa。
另外指针抖就是水锤效应,严重了能把针打弯,把表搞废。
A实创电气O贾
文章数:39
历史总积分:50
发表于:2019/12/6 8:48:48
#18楼
是呢  要么换了块表就是打废了   那么水锤这个怎么解决
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/6 10:40:11
#19楼
更换前正常,更换后出问题,怀疑更换引起很正常,因为谁也不会为换个表来放空管道,除非设计很下流。
问你什么控制方式无音,就按气堵处理吧
611.3351
