机电一体化
回帖:16个,阅读:273 [上一页] [1] [2] [下一页]
20941
honghaii
文章数:8137
年度积分:430
历史总积分:20941
发表于:2026/5/27 11:47:38
#10楼
意思时间生产中,支撑轴往5的方向跑。那么支撑轴换个方向安装会不会好一点。没有条件另说。
8134
机栝
文章数:1040
年度积分:392
历史总积分:8134
发表于:2026/5/28 8:02:42
#11楼
看你的图上面5和2就没有做到完全固定,你把5做短一点让垫片6完全贴合2,再锁紧螺栓才能保证没有相对位移。L=63,轴取62就可以了
知行合一。
2587
chengfeil123
文章数:179
年度积分:262
历史总积分:2587
发表于:2026/5/28 13:32:24
#12楼
自己加工一个6号垫片,直径做大,预留安装螺纹,然后做一个罩壳或者类似压板给螺丝压住。
2587
chengfeil123
文章数:179
年度积分:262
历史总积分:2587
发表于:2026/5/28 13:35:31
#13楼
以下是引用chengfeil1232026/5/28 13:32:24的发言:
要固定在5号上。
6332
YS-W
文章数:1984
年度积分:667
历史总积分:6332
发表于:2026/5/28 19:47:57
#14楼
不知你5支撑轴有多粗?如果可以在轴断面加工两只小螺丝应该是M5、M6的都可以。这样固定的挡片就不会开了。还有螺丝加胶也是一种防松动方法,如果是一次性的不想拆卸可以用985胶,或是用固定冲压模具滑块轴套的胶都可以,但是这种胶一但固定很难打开。如果想拆卸就别用这种胶,就用楼上说的那种防松动的胶,再加弹性垫片。最好的办法就是用两只螺栓固定,即方便拆卸又能防止松动。
6332
YS-W
文章数:1984
年度积分:667
历史总积分:6332
发表于:2026/5/28 19:50:22
#15楼
以下是引用matlac2026/5/24 18:31:11的发言:
紧固胶应该扛不住的,我这里气缸通过关节轴承推动5轴的力有200公斤,这么大的力冲击,胶固定不住的
你没见过冲压模具用的胶吧?200公斤算什么?
24438
wushulin 版主
文章数:6190
年度积分:218
历史总积分:24438
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/5/29 15:13:27
#16楼
50的气缸,用18的鱼眼接头,一般情况下,鱼眼是可以夹死,鱼眼珠子装死后内孔一般是不转的,而是外壳相对转动。鱼眼厚度23mm,二侧板各厚20mm.
中心轴螺丝能掉出来,说明气缸和鱼眼轴不同轴,气缸和轴不垂直,气缸应该是向外侧有了一个夹角,这样不停的向外拉,就把轴拉出去了。
把气缸底座松开,气缸座座肯定是活摆轴类型的,然后运行起来,这是跑几个来回,让气缸在最大行程上停止,然后锁紧底座。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
