机电一体化
机电一体化
如果能用油马达代替电缸运动 油泵的排量要大
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/25 6:01:26
如果采取油马达,达到5--10吨推拉力。
将旋转带动齿轮一个顺时针,一个逆时针,
再转换成直线运动,
一个向里,一个向外,
200mS时间左右,移动10-20mm
优点不漏油,位置可控。
台达NC300数控系统在木工加工中心的应用
chengzheng
作者的所有帖子(1834)
发表于:2026/7/25 7:55:26
成本不同了,
英威腾Goodrive35变频器在数控枪钻上的应用
goldage
作者的所有帖子(16376)
发表于:2026/7/25 20:53:39
油马达的定位性能非常差哦
北欧注塑公司通过测量湿度改进干燥工艺|维萨拉(Vaisala)
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/25 21:24:09
回复 #2楼 goldage
普通油泵和电磁阀确实不好控制,
伺服电机流量及压力控制加编码器就不一样了。
英威腾高压变频器在越南煤矿上的应用
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/26 6:03:15
一大早算了一下
扭矩和排量也行不通
英威腾PLC在小木工雕刻机试验应用
1056128144
作者的所有帖子(1340)
发表于:2026/7/27 10:19:26
你一阵油代马达,一阵马达代油。想干什么?
倍福TwinCAT CNC 和驱动技术在数控机床加工中的应用
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/27 10:21:50
回复 #5楼 1056128144
中空双油缸漏油
控制精度低
考虑替代方案
似乎都行不通
只能改进密封圈了
扫码了解图尔克一站式数据与通信方案
YS-W
作者的所有帖子(2117)
发表于:2026/7/27 11:33:45
能透露一下你是要做什么吗?
液体补充生产线的可靠性提高
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/27 11:51:57
回复 #7楼 YS-W
不锈钢波纹管
ABB ACS180变频器保障砂光机稳定运行
YXBK
作者的所有帖子(21560)
发表于:2026/7/27 14:49:33
czhaii
在
2026/7/27 11:51:57
不锈钢波纹管
应该还是6月份发贴普通液压系统改造成液压伺服电机的那个吧
这种打波机技术应该很成熟了吧
大家一起学习
空压机泄漏位置难判定?FLIR声像仪带你“听声辨位”省成本
