机电一体化
回帖:16个,阅读:276 [上一页] [1] [2] [下一页]
1849
matlac
文章数:151
年度积分:68
历史总积分:1849
发表于:2026/5/23 23:30:35
如图所示为客户现场使用的一个气缸(未画出)通过关节轴承1,推拉5支撑固定轴,从而实现3摆杆绕4轴转动。
现在使用下来有两个问题
1.客户发现每个一段时间右侧的7螺丝会送掉,进而导致5支撑固定轴脱落。这一点我感觉到不可思议,由于气缸里太大50气缸,这里5轴承受大概120公斤力,
机构受冲击,时间长了7螺丝可能会松,但要说完全松掉,甚至5轴串动脱落,我觉得不可思议哦
2.关节轴承磨损严重。
针对以上2条有什么好的改进办法吗?
还有一条3:
图中两块板的外侧长度L=63,那么5支撑轴的长度L2取多少合适? 62 还是64呢??还是正好取63,给个公差?
[此贴子已经被jint于2026/5/29 9:14:08编辑过]
机器视觉+ARM
12947
Tivian
文章数:3238
年度积分:733
历史总积分:12947
发表于:2026/5/24 8:19:39
7号螺钉打坚固胶
19566
msyubin
文章数:2845
年度积分:731
历史总积分:19566
发表于:2026/5/24 11:36:27
加防松垫圈
46222
YXBK 版主
文章数:21325
年度积分:1150
历史总积分:46222
发表于:2026/5/24 16:14:45
5与2之间应该有转动吧,因为2是固定的,这样的话是不是要加个轴承
如果转动角度大,3改成弧形板应该会好点
气缸动作是不是太快,冲击力大,能否加节流阀调慢
个人觉得应该要从源头解决受力问题
大家一起学习
1849
matlac
文章数:151
年度积分:68
历史总积分:1849
发表于:2026/5/24 18:27:03
回复 #3楼 YXBK
5和2之间是固定死的,不需要转动哦,因为有关节轴承,关节轴承内圈和外圈就是转动的,所以5和2之间不需要再转动;
不转动的5轴我们有时候称为桩头轴,也可以叫支撑轴,反正不能叫转轴,因为它不转动哦
5轴和关节轴承内圈这里不转动,但关节轴承外圈是有一定转动的,这就是轴承。
版主应该是电气高手,对机械可能还不了解。
我当年做电气也是如此,中间某个阶段随着对设备项目的了解,果断转到了机械,感觉机械10年才勉强入个门哦
机器视觉+ARM
1849
matlac
文章数:151
年度积分:68
历史总积分:1849
发表于:2026/5/24 18:28:53
回复 #2楼 msyubin
对的,我也考虑过防松垫圈;
能在工控论坛提出防松垫圈,足以证明阁下机电双修,高手哦
机器视觉+ARM
1849
matlac
文章数:151
年度积分:68
历史总积分:1849
发表于:2026/5/24 18:31:11
回复 #1楼 Tivian
紧固胶应该扛不住的,我这里气缸通过关节轴承推动5轴的力有200公斤,这么大的力冲击,胶固定不住的
机器视觉+ARM
12947
Tivian
文章数:3238
年度积分:733
历史总积分:12947
发表于:2026/5/24 18:41:31
以下是引用matlac2026/5/24 18:31:11的发言:
紧固胶只是防止螺钉松动 并不是脱要承担负荷 也可以紧固胶加止退垫圈同时使用
fadzw123
文章数:906
年度积分:90
历史总积分:4007
发表于:2026/5/25 7:51:57
3与6之间的间隙有问题,
46222
YXBK 版主
文章数:21325
年度积分:1150
历史总积分:46222
发表于:2026/5/25 8:20:41
以下是引用matlac2026/5/24 18:27:03的发言:
开始是做电气,后来慢慢的也学了机械,现在算是机电一体化吧,都懂一点
“机构受冲击,时间长了7螺丝可能会松,但要说完全松掉,甚至5轴串动脱落,我觉得不可思议哦”
要想螺丝不掉,可以把轴加长改成用卡簧试试
外侧长度63,轴可以做到64,长一点点好有个缓冲
但最好能从源头解决,不要产生那么大冲击
否则这个螺丝问题解决了,有可能其他地方出问题
大家一起学习
