机电一体化
回帖:20个,阅读:1332次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5597
shpw
文章数:984
年度积分:371
历史总积分:5597
发表于:2023/2/2 8:00:00
#10楼
可调电流开关量电流检测器:
附件:
[本地下载]
23869
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:967
历史总积分:23869
西门子接触器(三)
发表于:2023/3/6 20:40:28
#11楼
能不能预测断线或加热器异常?这里有那种加热丝预热和高热来焊接塑料膜封口,想找监测加热丝异常的报警器,您这个可否实现?推荐下。
[此贴子已经被作者于2023/3/6 20:56:54编辑过]
5597
shpw
文章数:984
年度积分:371
历史总积分:5597
发表于:2023/3/8 8:03:51
#12楼
回复 #11楼 cgmguangming
完全可以,您是封口机加热丝断线检测?
23869
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:967
历史总积分:23869
西门子接触器(三)
发表于:2023/3/8 9:51:48
#13楼
回复 #12楼 shpw
两米以左右塑膜,封口机,可设定动作电流,最好有电流显示,或者精度高点比如0.2A分辨率。推荐一款看看。
5597
shpw
文章数:984
年度积分:371
历史总积分:5597
发表于:2023/3/10 15:36:28
#14楼
回复 #13楼 cgmguangming
US17资料 你下了看一下
5597
shpw
文章数:984
年度积分:371
历史总积分:5597
发表于:2023/3/11 9:53:51
#15楼
附件:
[本地下载]
5597
shpw
文章数:984
年度积分:371
历史总积分:5597
发表于:2023/3/20 7:39:04
#16楼
需要低成本的加热丝监控方案,可选LC00 ,LC00 外接LED灯,加热丝正常则LED点亮,加热丝断线则LED灯不亮。
多个款式,有防水型的,立式的  一体的  分体的 ,过线孔径有8mm  12mm  20mm  24mm 35mm  50mm  电流从0.1A 到500A。
可满足不同的场合需求。
特点:  结构简单,成本低,维护方便,安装简单。
附件:
[本地下载]
5597
shpw
文章数:984
年度积分:371
历史总积分:5597
发表于:2024/12/31 23:32:40
#17楼
5597
shpw
文章数:984
年度积分:371
历史总积分:5597
发表于:2025/1/2 22:04:44
#18楼
三相SCR或者接触器控制的加热系统监控。可检测断线、过流、SCR直通、漏电、加热器累时报警。 485RTU通讯。
5597
shpw
文章数:984
年度积分:371
历史总积分:5597
发表于:2025/1/6 22:34:26
#19楼
2024年 拥有15年加热器断线检测器经验的炜固 多款产品迎来升级。
UL3A 增加了485通讯,可同时检测三相加热器断线、缺相、过流、漏电、超温、加热器超时、485通讯。更加完美的实现了SCR调功器和接触器控制的三相加热系统监控。其它的 US15  US17 LC27  LC06都迎来升级
563.1782
