罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:4个,阅读:175 [上一页] [1] [下一页]
3099
tjq1976
文章数:433
年度积分:83
历史总积分:3099
发表于:2026/4/30 14:18:49
厂里的上位机是AB 的factorytalk,现在厂里新增一套设备用的是西门子 smart,目前想在上位机控制新增设备,请问该怎么设置或者有没有示例。
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2026/4/30 21:13:24
200smart支持标准的modbus TCP协议,但是这个是要事先配置在PLC中,如果没有配置,就需要修改程序增加。
如果不修改,那就只有标准的S7协议了,不知道AB支持这个协议吗
7994
thomas_top
文章数:656
年度积分:429
历史总积分:7994
发表于:2026/4/30 21:46:11
OPC 是你最好的选择
3099
tjq1976
文章数:433
年度积分:83
历史总积分:3099
发表于:2026/5/3 15:24:00
回复 #1楼 dixinke
[西门子PLC]S7-200SMART Modbus TCP通信教程 - 知乎  https://zhuanlan.zhihu.com/p/25795606347
20661
pqsh 版主
文章数:7677
年度积分:395
历史总积分:20661
发表于:2026/5/5 21:56:23
因为你没有说是factorytalk的什么,所以这问题有点模糊.
如果是se之类, 没有其它的设备连接, 只支持rslinx ent和OPC. 所以正如2楼所说, ab推荐做法是转成opc连接. ab比较喜欢用kep. 不过kep还是比较贵的. 如果嫌贵, 可以用modbus TCP->OPC硬件网关, 当然这也超过了200smart的价格. 不如1200/1500自带OPC, 当然这个OPC不是DA, 是UA.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
46.8003
