安川YASKAWA
回帖:5个,阅读:123 [上一页] [1] [下一页]
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
发表于:2026/7/26 16:16:21
26181
dlr
文章数:4552
年度积分:610
历史总积分:26181
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2026/7/26 16:28:32
网上就有, 楼主去下载就行了。链接如下:
https://www.chzhenglin.com/proddownfilefour/catalogmanual55304_ksp001.html
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
发表于:2026/7/26 17:52:09
回复 #1楼 dlr
感谢 非常感谢
13255
Tivian
文章数:3377
年度积分:1041
历史总积分:13255
发表于:2026/7/26 19:00:49
安川伺服报警C90(AC9)报警对应解决处理方法
一、安川伺服报警C90(AC9)报警原因分析:
1、编码器线缆断线或者编码器插头制作工艺不良(新机报警也有接线错误的情况);
2、伺服驱动器本身故障
3、环境干扰,接不良造成:如工作环境有大功率高频干扰设备(变压器,变频器)
4、伺服电机编码器反馈单元故障。
二、对应解决处理方法:
1、检查编码器线缆是否好的,仔细检查编码线插头、焊接点及线缆引脚排列是否正常;
2、如果没发现线和插头问题,再排除编码器线缆的受干扰问题,请把编码线与其它线(动力线缆)分开;
3、线是好的干扰问题也解决了,更换一条新的编码器线试下,更换后未见报警出现,后续还需跟踪1-2天;
4、更换了编码器线报警还不能消除,那就把电机更换一个上电试试看,更换后报警消除,故障的电机拿去维修中心检测;
5、如果更换了电机报警还不能消除,那就把驱动器拿去检测。
4329
qw945923000
文章数:1024
年度积分:817
历史总积分:4329
发表于:2026/7/27 9:04:40
AC9是编码器故障,检查电机编码器,编码器线,以及驱动器的编码器接口
21325
1053370790
文章数:4810
年度积分:950
历史总积分:21325
发表于:2026/7/27 11:05:32
还是先最简单的搞,换条编码器线。不行再查电机编码器和驱动。
