人机界面
人机界面
【话题】触摸屏时钟显示不正常如何调整
【话题】触摸屏时钟显示不正常如何调整
bnnyygy
作者的所有帖子(6668)
2018论坛分享达人
发表于:2026/4/30 8:08:58
#10楼
默认是有的,但是不好看,一般我做的工程都取消了,但是有些工程系统设置我加了系统时间设置的窗口,极少。
奥普特—产品定位
tigermu
作者的所有帖子(15292)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/4/30 8:16:18
#11楼
有的屏可以通过plc传递日期参数,不知道这款的情况。
清泉石上,明月松间。
CNC|从资深工程师那学来的防误操作功能,必看!
goldage
作者的所有帖子(16168)
发表于:2026/4/30 21:32:48
#12楼
不影响使用就可以不管
“双碳”下,台达FMCS智能厂务监控系统打通工业互联网的关键“穴位”
877476825
作者的所有帖子(9627)
发表于:2026/5/1 16:23:10
#13楼
YXBK
在
2026/4/30 7:52:47
在
2026/4/29 22:02:29
YXBK
在
2026/4/29 16:27:56
先问厂家有没有做时间设定界面
不行的话,有时在开机时右下角会有个小图标出来
点那个进去,输入默认密码6个1后就可以改了
快捷菜单被厂家隐藏了,根本就找不到。如果右下角会有个小图标的那种确实可以改
有时开机的时候会弹出来一下,抓住机会是可以点进去的
因为我亲自经历过的
前几天我搞了一个那个右下角点击进去可以调。这个被隐藏了。我专门问了威纶通厂家。厂家也说他这个被隐藏了,必须要源程序
不走寻常路。
CNC|干货满满! 任意轴交换功能
877476825
作者的所有帖子(9627)
发表于:2026/5/1 16:36:13
#14楼
bnnyygy
在
2026/4/30 8:08:58
一天没有管它,自己变成1994年了
不走寻常路。
CNC | 工程师整理了16页Word 给你全方位介绍NC数据采样功能
bnnyygy
作者的所有帖子(6668)
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/1 16:57:35
#15楼
回复 #14楼 877476825
内部应更有纽扣电池,建议换一个,但是调整不了时间,所以没意义~如果画面不多,直接重新画得了
FA技术 | 变频器FR-A800系列驱动国产IM电机离线自动调谐
YXBK
作者的所有帖子(21224)
发表于:2026/5/1 19:39:35
#16楼
在
2026/5/1 16:23:10
YXBK
在
2026/4/30 7:52:47
在
2026/4/29 22:02:29
YXBK
在
2026/4/29 16:27:56
先问厂家有没有做时间设定界面
因为我亲自经历过的
你认真看我说的,我知道程序里面隐藏了,但有时在开机的时候会有一两秒的时间显示出来,可以趁这个机会点进去,我是实际操作过的。
大家一起学习
台达B2伺服“高响应 高精度”性能及其在超高压数控水刀的应用
877476825
作者的所有帖子(9627)
发表于:2026/5/1 19:58:03
#17楼
bnnyygy
在
2026/5/1 16:57:35
你说的很对,我就是换了电池才来调这个时间的。发现根本调不了。
不走寻常路。
CC-LINK IE TSN产品在中央空调生产线综合应用
877476825
作者的所有帖子(9627)
发表于:2026/5/1 20:01:17
#18楼
YXBK
在
2026/5/1 19:39:35
在
2026/5/1 16:23:10
YXBK
在
2026/4/30 7:52:47
在
2026/4/29 22:02:29
YXBK
在
2026/4/29 16:27:56
先问厂家有没有做时间设定界面
因为我亲自经历过的
这个开机时几秒只显示让你校准屏幕的小图标
不走寻常路。
C6032 超紧凑型工业PC:极为紧凑,极为灵活
YXBK
作者的所有帖子(21224)
发表于:2026/5/2 14:57:39
#19楼
回复 #18楼 877476825
那应该是型号或者版本不一样,功能不一样
大家一起学习
红外热像仪用于火焰监测
