人机界面
回帖:15个,阅读:203次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24059
877476825
文章数:10102
年度积分:1953
历史总积分:24059
发表于:2026/10/30 20:02:57
一个客户的,偶然发现台达触摸屏报电池电压低,不换的话有啥危害不?
不走寻常路。
13714
Tivian
文章数:3528
年度积分:1500
历史总积分:13714
发表于:2026/10/30 20:12:15
时间这些数据会丢,不过不影响啥的
14184
蛇会大学
文章数:5080
年度积分:861
历史总积分:14184
2018论坛分享达人
发表于:2026/10/30 23:23:37
换个电池也不难
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
40009
cvlsam 版主
文章数:12808
年度积分:1256
历史总积分:40009
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/10/31 5:25:46
能确保不断电,不重起的话没问题,最多频繁提示电量低,一旦断电或者重起,SRAM中的数据会丢失,例如历史报警,历史趋势。
87966
ZCMY 版主
文章数:47977
年度积分:1173
历史总积分:87966
发表于:2026/10/31 8:36:30
CR2032,换个就行了;
4611
qw945923000
文章数:1083
年度积分:1099
历史总积分:4611
发表于:2026/10/31 8:47:06
看看背面是否有电池口,打开看看是什么电池有万用表可以测量一遍看电池是否电压低了。建议是上电过程将电池更换,否则容易丢数据。
6347
516596794
文章数:174
年度积分:801
历史总积分:6347
发表于:2026/10/31 9:41:13
回复 #3楼 cvlsam
版主,如果想要保证数据不丢失,是不是要在屏幕供着电的情况下去换电池呢?
40009
cvlsam 版主
文章数:12808
年度积分:1256
历史总积分:40009
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/10/31 11:43:28
以下是引用516596794在2026/10/31 9:41:13的发言:
是的。
Good Luck~
24059
877476825
文章数:10102
年度积分:1953
历史总积分:24059
发表于:2026/10/31 16:09:07
以下是引用蛇会大学在2026/10/30 23:23:37的发言:
换个电池也不难
用户没让换啊,说不碍事
不走寻常路。
28573
ytleaderplc
文章数:11909
年度积分:1533
历史总积分:28573
发表于:2026/10/31 16:43:52
不重视的客户,正常,等触摸屏彻底坏了再说
email:  ytleader@126.com
672.7481
