人机界面
回帖:19个,阅读:398 [上一页] [1] [2] [下一页]
22997
877476825
文章数:9629
年度积分:891
历史总积分:22997
发表于:2026/4/29 11:55:52
  一台溶胶设备的触摸屏。原来电池没电。我更换电池后想进入后台设置时间。但怎么也进不去。只能进入校准屏幕的界面。应该是厂家隐藏了,这个有啥办法?谢谢各位大神
[此贴子已经被jint于2026/5/6 9:17:48编辑过]
不走寻常路。
27739
ytleaderplc
文章数:11562
年度积分:699
历史总积分:27739
发表于:2026/4/29 15:46:46
问问威纶通热线
email:  ytleader@126.com
1044
2969985636
文章数:53
年度积分:378
历史总积分:1044
发表于:2026/4/29 16:12:36
没加密就上传看看
46040
YXBK 版主
文章数:21224
年度积分:968
历史总积分:46040
发表于:2026/4/29 16:27:56
先问厂家有没有做时间设定界面
不行的话,有时在开机时右下角会有个小图标出来
点那个进去,输入默认密码6个1后就可以改了
大家一起学习
12841
Tivian
文章数:3201
年度积分:627
历史总积分:12841
发表于:2026/4/29 18:43:05
没有快先菜单,估计进不了设置里吧,不影响功能就将就用吧,上传下载再破解很麻烦
6246
YS-W
文章数:1942
年度积分:581
历史总积分:6246
发表于:2026/4/29 19:20:37
这是威纶通那个型号?有的是读PLC的时钟,有的是自带时钟。看编程者的喜好了
13664
蛇会大学
文章数:4926
年度积分:341
历史总积分:13664
2018论坛分享达人
发表于:2026/4/29 21:51:14
问厂家,一般来说可以设置的。
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
22997
877476825
文章数:9629
年度积分:891
历史总积分:22997
发表于:2026/4/29 22:02:29
以下是引用YXBK2026/4/29 16:27:56的发言:
先问厂家有没有做时间设定界面
 快捷菜单被厂家隐藏了,根本就找不到。如果右下角会有个小图标的那种确实可以改
不走寻常路。
22997
877476825
文章数:9629
年度积分:891
历史总积分:22997
发表于:2026/4/29 22:04:53
谢谢大家,问了威纶通说是被编程者隐藏了,没有办法。必须要有源程序
不走寻常路。
46040
YXBK 版主
文章数:21224
年度积分:968
历史总积分:46040
发表于:2026/4/30 7:52:47
以下是引用8774768252026/4/29 22:02:29的发言:
先问厂家有没有做时间设定界面
有时开机的时候会弹出来一下,抓住机会是可以点进去的
因为我亲自经历过的
大家一起学习
