人机界面
回帖:13个,阅读:5743 [上一页] [1] [2] [下一页]
cang200
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2021/9/14 23:29:45
Mcgspro模拟器一点模拟运行就是灰屏,想了各种办法都没有解决,谁有办法教教我阿愁死了
[此贴子已经被jint于2021/9/16 9:00:01编辑过]
5分悬赏
24620
dlr
文章数:4437
年度积分:106
历史总积分:24620
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/9/15 14:27:47
   先运行组态软件,点"打开", 在Samples文件夹下选择一个工程(*.mcp),点打开。然后在工具菜单中点“模拟运行”, 在下载配置窗口选“模拟“运行方式,点“工程下载”, 下载完后点”启动运行“, 就会打开模拟器了, 即可仿真。
cang200
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2021/9/15 20:23:37
回复 #1楼 dlr
这些我都做完了,就剩最后一步仿真出现的
19488
pqsh 版主
文章数:7443
年度积分:104
历史总积分:19488
发表于:2021/9/15 22:45:55
楼主在愁死之前,能不能截个图,发个视频之类的,你愁死,我们就急死了.
会不会没选启动画面?或者软件有问题,或者有病毒有250+110?或者操作系统有问题是所谓一贱勾丝的?或者屏幕有问题?或者cpu有问题?键盘鼠标?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
40655
tigermu 版主
文章数:14955
年度积分:170
历史总积分:40655
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/9/16 8:20:22
灰屏似乎是没有窗口或者项目没有载入,如果项目已经载入,有个菜单可以选择显示的窗口,楼主可以试一下。
清泉石上,明月松间。
24620
dlr
文章数:4437
年度积分:106
历史总积分:24620
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/9/16 11:33:40
回复 #2楼 cang200
是否已到这步?是否已真的载入项目?在灰色的模拟器上点右键看看启动窗口,是否已启动,否则重新安装软件试试。
[此贴子已经被作者于2021/9/16 11:46:10编辑过]
11670
346953791
文章数:2918
年度积分:98
历史总积分:11670
发表于:2021/9/17 19:22:24
这个是软件的问题,以前也碰到过。重新装了下就好了。。
cang200
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2021/9/23 21:09:32
就是这样。下了五六个软件重新装完以后都是这个效果
cang200
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2021/9/23 21:10:46
cang200
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2021/9/23 21:21:01
就是这样,
