数控论坛
回帖:16个,阅读:2011 [上一页] [1] [2] [下一页]
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3479
发表于:2009/12/24 10:59:36
大家好:
我车间里的几台发那科机床的电池更换了好几次,都是买标准的配件更换的(带电源插头),可价格上贵了。大家一般怎么处理的?
21197
hwl123
文章数:5845
年度积分:101
历史总积分:21197
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/24 12:38:22
我们一般买碱性电池,重新焊接原电池上面的插头。使用效果还可以。
4119
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4119
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/24 12:54:28
更换电池时是带电更换还是停电后更换啊。?
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
21197
hwl123
文章数:5845
年度积分:101
历史总积分:21197
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/24 13:01:33
带电更换!
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3479
发表于:2009/12/24 14:14:34
谢谢了,带电更换是肯定的,不然,应该先备份系统参数和程序。我们也用一般电池改过,可能是电池效果不好吧,损耗的格外快。
[此贴子已经被作者于2009-12-24 14:16:00编辑过]
85654
ZCMY 版主
文章数:47471
年度积分:173
历史总积分:85654
发表于:2009/12/24 14:52:40
呵呵;还是用原配的那种电池,用的时间要长一些;
1171
tianbingwj
文章数:96
历史总积分:1171
发表于:2009/12/24 15:28:45
电池还是原厂的好,但是如果应急用的话,普通电池也可应付一下。
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3479
发表于:2009/12/28 16:51:19
可是原厂的价格太高了,不知有没有替代产品?当然,性能不能太差。
2414
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2414
发表于:2010/1/5 14:34:13
FANUC使用的是锂电池。实际应用中也遇到过一次,提示电池电量不足,更换电池后,问题解决。
用普通数字电压表空测量有问题的那枚电池电压,为1.5V。没问题的那枚也是1.5V。
说到这里,大家或许会想,是不是FANUC的电池是不是要求太高了。
个人认为不然,应该是电池拆下来不带负载后,端电压会回升。因此,测量电压的话,最好带负载测,比如点亮一个小灯泡,等个三五分钟,测量电池电压。也许就能发现电压降低了。
另外,质量好的电池,电压稳定性高。也就是说,只要电池里电还有一些,则它的电动势基本不怎么掉。
电池内阻越小,电池性能越好。不过电池内阻不是很好测。只能串入电阻,然后计算得到。
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3479
发表于:2010/1/7 8:01:22
感谢sjqing1,提供了这么多关于电池的知识。
