三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:307 [上一页] [1] [2] [下一页]
4494
dffeifei110
文章数:1115
年度积分:8
历史总积分:4494
发表于:2025/11/29 19:37:11
跑485的时候,驱动一个直流控制器,指令触发后,要延时个2-3秒,才会有反应,咋回事啊?
看图的话就是X0触发要等个2-3秒,才会动起来
4494
dffeifei110
文章数:1115
年度积分:8
历史总积分:4494
发表于:2025/11/29 19:37:52
2000H是正反转和停止,2001H是转速
44934
YXBK 版主
文章数:20660
年度积分:113
历史总积分:44934
发表于:2025/12/1 8:27:53
我怀疑是不是同时触发两条指令的原因
先试一条看看,比如先试2000H,看看驱动器是不是马上就有反应了,转速可以改成面板控制
大家一起学习
4494
dffeifei110
文章数:1115
年度积分:8
历史总积分:4494
发表于:2025/12/2 19:55:21
回复 #2楼 YXBK
下方单独停止的指令也是,延时触发,我尝试一下分开激活两个地址,先激活速度,再启动;
28862
guanyumou 版主
文章数:10680
年度积分:240
历史总积分:28862
2017国庆活动(二)
发表于:2025/12/2 23:13:28
以下是引用YXBK2025/12/1 8:27:53的发言:
我怀疑是不是同时触发两条指令的原因
他这个是仿三菱FX3U的吧
联系!腾讯扣扣149034219
44934
YXBK 版主
文章数:20660
年度积分:113
历史总积分:44934
发表于:2025/12/3 17:03:07
以下是引用guanyumou2025/12/2 23:13:28的发言:
我怀疑是不是同时触发两条指令的原因
他这个是仿三菱FX3U的吧
H3U是汇川的型号,汇川的有些型号PLC是可以用三菱软件的
大家一起学习
44934
YXBK 版主
文章数:20660
年度积分:113
历史总积分:44934
发表于:2025/12/3 17:06:12
以下是引用dffeifei1102025/12/2 19:55:21的发言:
像这种情况,先只试一条指令看看
如果改来改去次数多了,最好重新建个工程,就只写一条指令测试
这样至少可以判断出是不是多条指令的冲突问题
[此贴子已经被作者于2025/12/3 17:07:34编辑过]
大家一起学习
28862
guanyumou 版主
文章数:10680
年度积分:240
历史总积分:28862
2017国庆活动(二)
发表于:2025/12/4 11:44:40
以下是引用YXBK2025/12/3 17:03:07的发言:
我怀疑是不是同时触发两条指令的原因
他这个是仿三菱FX3U的吧
他这个汇川H3U也支持ADPRW指令?
联系!腾讯扣扣149034219
13266
蛇会大学
文章数:4836
年度积分:171
历史总积分:13266
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/4 23:10:52
可能是波特率不对
三菱有H3U这个型号的吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
12917
逍遥的久鸣
文章数:4677
年度积分:1001
历史总积分:12917
发表于:2025/12/5 9:10:15
H3U是汇川的品牌,H3U功能比三菱FX3U功能多了很多!应该是设置问题!
