三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
【话题】三菱ST程序扫描问题(20250108)
504834493
作者的所有帖子(12)
发表于:2025/1/8 10:41:24
各位大佬们,我用ST语言写了一段代码,里面用IF语句做了一个功能:有一个初始值是5000,程序每6ms执行一次,每次执行都会减去我当前的扫描时间值,按理说5s就会减到0,但是实际却花了将近30s,大佬们能帮忙看一下什么原因吗?感谢
[此贴子已经被jint于2025/1/9 9:55:54编辑过]
西部技研(Seibu Giken)信赖维萨拉露点变送器
YXBK
作者的所有帖子(19659)
发表于:2025/1/8 11:46:27
你这个是软件模拟还是实际p?l?c
大家一起学习
气体压缩机泄漏防不胜防?FLIR声像仪让石化行业节约成本变轻松
504834493
作者的所有帖子(12)
发表于:2025/1/8 12:22:37
回复 #1楼 YXBK
是仿真的
英威腾GD800变频器在动车轮对跑合实验上的应用
YXBK
作者的所有帖子(19659)
发表于:2025/1/8 14:40:13
在
2025/1/8 12:22:37
是仿真的
仿真的就不好说了
大家一起学习
图尔克浸涂生产线中的液位测量
YXBK
作者的所有帖子(19659)
发表于:2025/1/8 15:47:01
刚刚测试了一下,我这个时间对的上
大家一起学习
瑞典医院使用红外热像仪维护暖通空调系统
gaoyingchun
作者的所有帖子(498)
发表于:2025/1/8 15:56:31
你试试不要减扫描值,用固定值6代替
共同学习!!!
台达—湛江荣盛商业广场植入“智慧大脑”,实现精益管理和节能
504834493
作者的所有帖子(12)
发表于:2025/1/8 16:58:29
回复 #4楼 YXBK
请问大佬这个也是仿真吗?
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(下)
504834493
作者的所有帖子(12)
发表于:2025/1/8 16:58:51
回复 #5楼 gaoyingchun
试了一下,还是一样的
台达DMV视觉系统在汽车零部件尺寸测量中的应用
YXBK
作者的所有帖子(19659)
发表于:2025/1/8 17:24:35
在
2025/1/8 16:58:29
请问大佬这个也是仿真吗?
是的,就是仿真
你也可以重新写个简单程序测试一下
还有你这个是不是子程序,如果是的话,是不是一直在调用呢
[此贴子已经被作者于2025/1/8 17:26:23编辑过]
大家一起学习
确保塑料颗粒的最佳干燥度
504834493
作者的所有帖子(12)
发表于:2025/1/8 17:32:34
回复 #8楼 YXBK
谢谢大佬,我这个程序块没有被其它程序调用,我试了一下,把项目中其它程序块全部删掉,程序扫描周期降到了0.6ms, 再测试这个功能,时间就是对的了。仿真器性能可能跟程序大小以及扫描时间有关系。
CNC | 如何通过对话式编程实现车床零件完善加工?
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
