变频器论坛
回帖:8个,阅读:173次 [上一页] [1] [下一页]
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2026/10/29 21:16:15
这几天修一台ACS510 30KW变频器,炸了整流和逆变,开关电源主供电烧断,光耦5脚供电-5伏整流二极管短路,充电三极管和继电器烧坏,光耦坏了几路,-6.8伏68欧电阻坏,IN4148坏了几个。主板也烧坏了,MC33074也坏了。
现在这些已经都修复了,测量下桥光耦5和8脚静态供电25伏,运行以后18伏多,上桥静态供电4.2伏左右。
原机主板已更换。
但是,下桥静态电压-5.2伏,运行以后无法变成正压,只有-2.2伏左右,无法触发导通下桥,所以上桥无法供电也无法导通。
我测量了下桥3路波形,是那种前高后低的倾斜方波,再次测量光耦前面的6路触发信号,也是这样的波形。
不知道大家遇到过没有,怎么解决的。
[此贴子已经被jint于2026/11/2 9:13:56编辑过]
14184
蛇会大学
文章数:5080
年度积分:861
历史总积分:14184
2018论坛分享达人
发表于:2026/10/29 22:46:43
示波器探头上有个螺丝,没调好就是这样的波形
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
6960
jniy
文章数:306
年度积分:1004
历史总积分:6960
发表于:2026/10/30 0:09:38
示波器过一阵子就校验一下
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2026/10/30 0:51:28
回复 #1楼 蛇会大学
非常感谢提醒,又使用台式示波器测了一下,是那个小示波器的问题,不是探头问题。
[此贴子已经被作者于2026/10/30 1:47:57编辑过]
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2026/10/30 1:32:04
非常感谢楼上两位朋友的提示,刚才又用台式示波器测试一下,确实是方波。问题是出在那个小的示波器身上,频率降低以后,波形无法保持方波,看来只能临时用一下,无法与台式示波器一样使用。
下面是测试变频器A3120的2、3脚波形,该波形是在变频器给定0Hz,停机运行的时候测出来的。
[此贴子已经被作者于2026/10/30 1:46:24编辑过]
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2026/10/30 2:26:40
刚才又把光藕安装到上面,测了一下5、8脚静态电压25.23伏,运行电压15.76伏,U相下桥静态-5.39伏,运行-2.29伏。
查看U相下桥波形,运行以后没有超过0伏。示波器方波前沿上翘可以忽略,主要是低频有测量误差。
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2026/10/30 2:48:38
我好像知道是怎么回事了,白天再确认一下。
好像更换的IGBT瞬变抑制二极管是单向的,应该使用双向的才可以。电路板上面确实有方向,丝印上面也有方向,但是此处确实不能用单向的。
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2026/10/30 8:30:37
问题已经解决了,确实是瞬态二极管的问题,原来是BR,现在换成双向的LM,波形已经正常了。
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/4 16:57:51
按概率从高到低排序:
1. 驱动芯片或分立驱动管性能不良/虚焊(高概率)
依据:波形呈“倾斜方波”,说明驱动级输出阻抗变大,无法快速对光耦输入侧电容充电,或者在导通瞬间电流被限制。虽然更换了MC33074等运放,但驱动板中通常还有用于推挽输出的三极管(如2N3055, TIP系列或专用驱动IC)。如果这些管子是拆机件、翻新件或焊接不良,会导致带载能力严重下降。
支持程度:强。故障点在光耦前级,符合驱动级输出异常的物理特征。
2. 辅助电源负轨或正轨滤波电容失效/容量不足(中高概率)
依据:下桥静态-5.2V正常,说明静态负压存在。运行时电压仅到-2.2V,说明在尝试产生正电压(通过切换参考地或叠加正脉冲)时,电源轨塌陷。若负责该支路的电解电容ESR过大或容量减小,无法提供瞬态电流。
支持程度:中。需检查驱动板上对应负压和正压输出的小容量滤波电容。
3. 光耦输入侧限流电阻或耦合电容参数错误(中概率)
依据:维修过程中更换了IN4148和电阻。如果误换了阻值过大的限流电阻,或并联在光耦输入端的抗干扰电容过大,会形成较大的RC时间常数,导致脉冲边缘变缓、幅度降低,呈现“前高后低”形态。
支持程度:中。需核对原理图或对比好板。
4. PCB铜箔断裂或层间短路(低概率但隐蔽)
依据:原机炸机可能导致大电流冲击,造成PCB内部微裂纹或过孔接触不良。在静态无电流时电压正常,动态有电流时因接触电阻发热或开路导致电压跌落。
支持程度:低。需仔细目检和飞线测试。
***出现以下情况请立即停机并寻求厂家技术支持:
再次炸机:即使经过严格离线测试,装入整机后仍发生IGBT击穿或保险熔断。
不可控振荡:驱动波形出现高频振荡或寄生导通,无法通过软件参数抑制。
安全联锁失效:急停按钮或门限位开关动作后,变频器未能可靠切断输出。
绝缘异常:测量功率端子对地绝缘电阻低于 1MΩ。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/5 5:05:42编辑过]
140.6225
