变频器论坛
回帖:8个,阅读:228次 [上一页] [1] [下一页]
4057
tan8303
文章数:52
年度积分:492
历史总积分:4057
发表于:2026/10/26 15:46:56
ACS880上的CM300DXP-24T这个模块用2000V的耐压表打了一次就短路了,以前施耐德上面的三菱模块重来没打坏过,奇怪了
13714
Tivian
文章数:3528
年度积分:1500
历史总积分:13714
发表于:2026/10/26 18:27:31
你打压时是不是控制极悬空了?
14184
蛇会大学
文章数:5080
年度积分:861
历史总积分:14184
2018论坛分享达人
发表于:2026/10/26 22:36:10
摇表的电流很小,应该是其他原因造成的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
6960
jniy
文章数:306
年度积分:1004
历史总积分:6960
发表于:2026/10/27 0:10:17
估计碰巧了该坏了吧表情
4057
tan8303
文章数:52
年度积分:492
历史总积分:4057
发表于:2026/10/27 10:50:37
以下是引用Tivian在2026/10/26 18:27:31的发言:
你打压时是不是控制极悬空了?
没有,两个GE极都用夹子夹好的;而且以前忘短接GE打英飞凌的只会耐压不足,从来没坏过。
-119
Lina929
文章数:2
年度积分:-119
历史总积分:-119
发表于:2026/10/27 12:03:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
117
469936489
文章数:81
年度积分:117
历史总积分:117
发表于:2026/10/28 10:59:32
富士的我也遇到过,是那种两个IGBT封装的,把两个GE同时短接测试耐压,测完就坏,现在都不敢测试了,不知道说明原因
24059
877476825
文章数:10102
年度积分:1953
历史总积分:24059
发表于:2026/10/30 9:07:58
英飞凌打过,没坏
不走寻常路。
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/2 12:12:38
1. 耐压测试方法不当导致门极击穿(高概率)
判断依据:IGBT 模块的门极(Gate)与发射极(Emitter)之间的氧化层非常薄,耐压能力极低(通常仅 ±20V 左右)。如果测试时未将门极与发射极短接,或者测试电压直接施加在包含门极回路的端子上,高压极易击穿门极氧化层,导致 G-E 短路。
支持程度:强。这是现场最常见的 IGBT 测试损坏原因。
关键信号:测量模块 G-E 间电阻是否为 0 或接近 0。
2. 耐压测试仪器存在“开机过冲”(中概率)
判断依据:部分老式或低端兆欧表在启动瞬间会产生高于设定值的电压尖峰(过冲)。如果模块的额定隔离耐压(如 Vceo 或集电极-发射极耐压)余量不足,或测试时电压上升速率过快,瞬时高压可能导致 C-E 间绝缘击穿。
支持程度:中。资料提及“耐压测试仪器存在开机过冲”是耐压不良的原因之一。
关键信号:观察测试过程中是否有电压突变报警,或使用示波器捕捉测试电压波形。
3. 模块本身老化或存在隐性缺陷(低概率,但受环境影响)
判断依据:ACS880 运行环境若存在潮湿、粉尘或温度剧烈变化,可能导致模块内部键合线腐蚀或绝缘材料性能下降。此时模块虽未完全失效,但耐压裕度降低,2000V 测试成为“压死骆驼的最后一根稻草”。
支持程度:待验证。需结合模块服役年限和环境记录。
4. 为何施耐德三菱模块未坏?(对比分析)
内部结构差异:虽然都是三菱模块,但不同封装(如 DX vs DP)、不同批次或不同应用电路(驱动板设计)的保护机制不同。某些智能功率模块(IPM)内部集成了更完善的钳位二极管或保护电路,能承受一定的瞬态过压;而普通分立式 IGBT 模块则更脆弱。
测试操作差异:
接线方式:施耐德维护时可能严格遵循了“G-E 短接后再测 C-E”或“仅测输入输出端子对地”的标准流程,避开了门极。
测试部位:ACS880 的测试可能误将高压施加到了控制端子或驱动板上,而施耐德测试可能仅针对主回路输入输出端子。
仪器差异:使用的兆欧表品牌、精度、过冲抑制能力不同。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/2 12:16:15编辑过]
145.4155
