变频器论坛
回帖:7个,阅读:311 [上一页] [1] [下一页]
23163
877476825
文章数:9717
年度积分:1057
历史总积分:23163
发表于:2026/5/24 13:35:40
客户的英威腾GD200A变频器,让我熟悉下是怎么控制的。为后续更换变频器做准备。都是模拟量0-10v输入与输出,AI3模拟量输入0.196v输入,频率是1,22HZ
.模拟量AO1输出是0.584v。正常应该是一致的啊。
附件:
[本地下载]
说明书奉上谢谢
[此贴子已经被作者于2026/5/24 13:36:15编辑过]
不走寻常路。
21067
1053370790
文章数:4719
年度积分:692
历史总积分:21067
发表于:2026/5/25 16:57:49
看参数P6.14设置对应输出是啥再来对比
23163
877476825
文章数:9717
年度积分:1057
历史总积分:23163
发表于:2026/5/25 17:30:55
以下是引用10533707902026/5/25 16:57:49的发言:
表情我也看到这个参数了。过几天再去现场看看
不走寻常路。
23163
877476825
文章数:9717
年度积分:1057
历史总积分:23163
发表于:2026/5/26 21:17:02
表情你好。AO1用的输出电流的两倍。不知有啥用意。猜测负载重了输出的信号电压就高。让其他变频器跑快点吧。
不走寻常路。
21067
1053370790
文章数:4719
年度积分:692
历史总积分:21067
发表于:2026/5/27 8:06:11
以下是引用8774768252026/5/26 21:17:02的发言:
有可能,一般用途是接数显电流表。
23163
877476825
文章数:9717
年度积分:1057
历史总积分:23163
发表于:2026/5/27 8:29:11
以下是引用10533707902026/5/27 8:06:11的发言:
有可能,一般用途是接数显电流表。
表情没接电流表。好像到plc了、没图纸,客户着急生产,也没细查
不走寻常路。
39420
cvlsam 版主
文章数:12691
年度积分:667
历史总积分:39420
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/5/27 9:34:02
因为变频器有过载电流的,这个电流输出对应的就是对应于变频器的最大过载电流的,一般用变频器最大过载电流就是2倍变频器的额定电流,所以AO输出电流实际对应范围为0~200%变频器电流,在实际使用时要做量程转换。
Good Luck~
23163
877476825
文章数:9717
年度积分:1057
历史总积分:23163
发表于:2026/5/27 11:00:09
以下是引用cvlsam2026/5/27 9:34:02的发言:
Good Luck~
感谢版主解惑表情
不走寻常路。
