发表于:2025/9/8 20:32:13
U相IGBT烧毁。初步检查发现控制板有另一个问题——所有下桥臂的晶体管(六脉冲桥)都坏了。
IGBT缓冲板也坏了。
控制板:修复后,在示波器上测得的六脉冲波形正常,静态和动态关断电压也很好。
IGBT缓冲板:我修复了三块IGBT缓冲板,并将R1电阻替换为2.2欧姆/2W的电阻(因为当时我没有3W的电阻,制造商指定R1为3W)。所有其他组件都已更换为合适的组件。
我在我的修理店里以40安培的电流运行机器,机器运行正常。
工厂工作人员来取机器(我没有和他们一起去)。
安装后,他们让机器满载运行了大约1小时,休息后再次启动,变频器在运行时立即爆炸了。这是我听他们说的。
重新检查机器后,我发现直流母线和U相的母线有轻微变形。IGBT的U相和V相损坏,但相应IGBT引脚上的DC+和DC-触点没有变形。
经验丰富的技术人员,请帮帮我,给我一些关于控制板+IGBT缓冲板维修流程的建议和意见!
我还有一个问题,如果在修理店运行,负载不足以测试大型变频器,有没有更准确的检查方法?
我衷心感谢所有老师和经验丰富的专家给我的建议和指导,帮助我每天进步。我非常感激。
[此贴子已经被jint于2025/9/10 10:45:29编辑过]
