变频器论坛
回帖:5个,阅读:3176 [上一页] [1] [下一页]
猫鼠
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/4/9 9:12:14
开卷机变频器隔一段时间报警30015,复位可继续生产,过几天后还出现报警30015。
[此贴子已经被jint于2020/4/9 11:43:06编辑过]
1326893350
文章数:1074
年度积分:499
历史总积分:11473
发表于:2020/4/9 19:10:14
以下是引用猫鼠2020/4/9 9:12:14的发言:
变频器是什么品牌和型号?变频器说明书你查看了吗?变频器出现故障代码是什么意思?看不明白了!
森林之王
8306
AlsacePMuhLG
文章数:1199
年度积分:213
历史总积分:8306
发表于:2020/4/9 19:44:58
西门子S120 这个故障麻烦了,要排查的东西不少
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2020/4/19 9:51:02
F30015 (N, A) 功率单元:电机馈电电缆断相
信号重要性: -
驱动体 : SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无 )
应答: 立即
原因: 电机馈电电缆中出现断相。
另外,在以下情况下也会输出该信息:
- 电机正确连接,但是转速环不稳定,因此产生 “ 不断振荡 ” 的转矩。
注释:
在装机装柜型功率单元上不会进行断相监控。
处理: - 检查电机馈电电缆。
- 检查转速环的设置。
在 … 时的反应 N: 无
在 … 时应答 N: 无
在 … 时的反应 A: 无
在 … 时应答 A: 无
信号重要性: -
驱动体 : VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
应答: 立即
原因: 电机馈电电缆中出现断相。
另外,在以下情况下也会输出该信息:
- 电机正确连接,但是驱动在 V/f 控制中失步。此时,由于电流的不平衡,在一个相位中测出电流为 0 A。
注释:
处理: - 检查电机馈电电缆。
- 提高斜坡升降时间 (p1120),如果驱动在 V/f 控制中失步。
- 检查转速环的设置。
易控001
文章数:3
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2026/5/26 21:15:40
我也碰到相同问题,不知道怎么修了,光耦驱动上都找不出问题,运行后过一小时左右就报30015
15013099188
文章数:564
年度积分:141
历史总积分:6519
发表于:2026/5/27 9:25:55
相当于失步,首先是卷大还是卷小的时候出现几率大?卷大的时候出现应该是惯性造成母线波动,卷小的时候出现首先考虑电流检测电路。1检测电流检测电路,首先钳三相输出电流是否平衡,电机声音是否连续顺滑(偏相电机有阻滞电流声),或更换ct检测元件.2母线电压是否波动,工作时用指针表或示波器监测,蓄能电容串接容量严重偏容,平衡电阻有问题同样出现。
46.8003
