自控设计
回帖:4个,阅读:153 [上一页] [1] [下一页]
除冰算法控制设计
57
2822409962
文章数:3
年度积分:57
历史总积分:57
发表于:2026/6/2 16:34:07
工况:一个水库里面有一艘船,冬季极端低温能到-40℃,一般25℃左右,浮船周围水面结冰非常严重,最厚时每天能结15cm。
环维持船周围一圈(约5cm宽)不结冰
我目前的需求是:
控制策略优化:系统现在需要实现冷启动和稳态运行两种模式的自适应切换。冷启动时防冻液粘度极大,可能需要大温差运行;暖起来后可以切换成节能模式。我想在控制层面做些创新,比如用模糊PID或者模型预测控制,让系统更智能、更节能。
我打算把这个项目申报成科技创新项目,需要一个更完整、更专业的技术方案文本(资料提供)。有偿,有偿,有偿,有大佬或者机构有兴趣可以联系,细细沟通
18937
pan_xiansheng
文章数:2413
年度积分:393
历史总积分:18937
发表于:2026/6/3 17:56:00
工业制冷机组的制冷压缩机,为改善机油的润滑效果,在底壳内就有电热装置,当压缩机启动,立即断开电加热,一旦停机,又立即通电加热。
18937
pan_xiansheng
文章数:2413
年度积分:393
历史总积分:18937
发表于:2026/6/3 18:01:22
其实根本不用什么PID,直接采用接通、断开的方式就行了,如果断开后的温度达不到,也可采用Y/△工作方式加热,△连接是高温加热,Y连接是低温加热,断开就是不加热,三种加热方式应该可以满足。
[此贴子已经被作者于2026/6/3 18:03:35编辑过]
57
2822409962
文章数:3
年度积分:57
历史总积分:57
发表于:2026/6/5 9:37:24
回复 #2楼 pan_xiansheng
虽然,但是我要弄成专利呢
216
微鑫科技
文章数:1280
年度积分:216
历史总积分:216
发表于:2026/6/6 18:40:07
回复 #3楼 2822409962
就这么简单的一个玩意儿还专利?真是笑话,你怎么专利?实现你的要求有N种方法,就算我做成你一样的功能,不一定实现的方案是一样的,难道还怕你告我不成?
46.8003
